5 volt leitung bei PC netzteilen
Diskutiere 5 volt leitung bei PC netzteilen im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - hallo zusammen, ich habe vor, an einem PC SNT etwas anderes zu versorgen als einen PC. nun benötige ich jedoch nur die 12V leitung. über 12V...
DerHarry
06.10.2006
41
hallo zusammen,
über 12V fliessen dann irgendwas zwischen 7-10A.
muss ich am 5 volt strang zwingend eine ersatzlast hängen?
falls ja: reicht ein niedrigohmiger (leistungs)widerstand?
danke und gruss
Harry
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Ich würde sagen: Ja. Manche Netzteile schalten sonst nach kurzer Zeit ab. Ob dies bei Deinem auch so ist kannst Du ja einfach mal ausprobieren. Bei Netzteilen mit einem separaten Sekundärteil für die 3,3V würde ich das auch vorsehen.
Reicht vollständig aus. Ich würde die Widerstände so berechnen, dass ca. 500mA fließen. Da würde ich dann zementierte 5W Widerstände nehmen...
barclay66
DerHarry
06.10.2006
41
vielen dank barclay66,
das probier' ich aus.
gruss
Harry
DerHarry
06.10.2006
41
barclay66 schrieb:
[...]Bei Netzteilen mit einem separaten Sekundärteil für die 3,3V würde ich das auch vorsehen.
hmm. ob ein seperates teil auf sekundärseite die 3.3V regelt, kann ich vermutlich nicht von
aussen sehen - dazu muss man sicherlich in der lage sein, die schaltung zu "lesen" (?).
gruss
Harry
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Ja, das ist richtig. Man muss die Ausgänge mit einer Grundlast versehen, die von der Steuerung des Netzteils überwacht werden.
Mach doch einfach folgendes:
- Erst ohne Grundlast für 5V bzw. 3,3V den 12V-Verbraucher anschließen und testen
- Wenn das NT abschaltet dann Grundlast auf 5V Schiene und wieder testen
- Wenn das NT abschaltet dann Grundlast auf 5V und 3,3V Schiene und wieder testen
Kaputtgehen kann eigentlich dabei nichts, es schaltet eben nur wieder nach kurzer Zeit ab...
barclay66
DerHarry
06.10.2006
41
sehr einleuchtend, Deine vorgehensweise :)
das probier ich aus.
von anderer seite hatte ich noch erfahren, dass die grundlast (bei 5V u.ggf.3,3V) notwendig
werden könnte, damit die 12V leitung auch stabil bei 12V bleibt.
andernfalls könnte die spannung zusamenbrechen - so der elektrofachmann.
nochmals danke für Deine tipps! immer wieder nett, hier
etwas dazuzulernen!
gruss
Harry
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
bei mehreren Ausgangsspannungen, die ja möglichst konstant sein sollen, wird die Regelschaltung meist mit einer Rückmeldung von nur einem der Spannungszweige (dem mit der wahrscheinlich größten Belastung) versorgt. Ist eben dieser Zweig aber unbelastet, stimmt die Rückmeldung eben nicht und die Regelung kann nicht sauber funktionieren. Daher die Grundlast...
Auch ich lerne hier gern und häufig dazu ;-)
barclay66
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Nach rapidshare und smps.rar googeln. Schaltpläne 97.15M Größe
Habe ich mal irgendwann auf 320volt.com gelesen.
Interessante Seite, leider in türkisch, habe nichts verstanden.
Könnte man sich aber von der großen Suchmaschine übersetzen lassen.
DerHarry
06.10.2006
41
da ist nun das tolle BeQuiet SNT mit 550 watt am rennen.
belaste ich ausschliesslich die 12V leitung, läuft alles super.
hängt man zusätzlich 10 Ohm in die 5V leitung, geht das SNT
nach ca. 5 sek. aus. (alles an den molex steckern, nicht am MB stecker)
verwirrend, das ganze; ich nehm's aber gern als "normal" hin ;)
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
hast Du wohl Recht. An Überlastung kann es bei den 2,5W, die "verbraten" werden ja wohl nicht liegen. Die MB-Leitungen und die Leitungen der Molex-Stecker für die jeweils gleichen Spannungen gingen bei allen von mir bisher geöffneten Netzteilen immer spätestens auf der Platine im Netzteil zusammen...
barclay66
Thema: 5 volt leitung bei PC netzteilen
Philips HDRW720 DVD/HDD Recorder Netzteil 5 Volt fehlen
7V abgreifen ohne Gefahr fürs Netzteil?
Verstärkergehäuse unter Spannung, aber warum?
Compaq tft450 brauche hilfe bitte?
