Ärger mit Geschirrspüler ( Siemens)
Diskutiere Ärger mit Geschirrspüler ( Siemens) im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Geschirrspüler Typenbezeichnung: E.Nr. SE 25268/22 Chassi...
didi1
19.07.2005
73
Hallo Team,
Habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine!
Keine Funktion,ich habe soweit durchgemessen bis ich an die Elektronik
kam,und stellte fest das ein Triac defekt ist ( geplatzt).
Habe dieses erneuert und weiterhin keine Funktion! Die PrimärSpannung
geht 230V geht von der steckverbindung einseitig auf den Netztrafo
die andere leitung auf ein NAIS AJS1311 auf Pin 1=com Pin 2 +5 = Spule
Pin 3= NO Pin 4 =NC Was ist dieses für ein E.teil
Mit freundlichen Gruß,und vielen Dank
didi1
1.805
Hallo didi1,
Dieses "Nais-ETeil" ist glaube ich, ein Relais !
Oft liegt dieser Fehler an dem def. Trafo, der ja aber schon geprüft wurde, oder ?
Ansonsten wird wohl die Elektronik def. sein.
Kostet ca. 110,- EUR
Schau Dir mal bei http://www.teamhack.de unter Reparaturanleitungen den Punkt 31 an. Das müsste genau zu Deiner Maschine passen.
Unter Punkt 3.8 wird hier der Trafo beschrieben, aber leider nicht, wo man den her bekommt !
Gruß flumer
didi1
19.07.2005
73
Vielen Dank, flummer!
ja es ist ein Relais, (Wechsler) aber die Teamhack version stimmt nicht ganz
die Elektronik ist anders, und die Netzspannung wird über dieses Relais
eingespeist. Der Trafo hat 5 Pin Primär und 4 Pin Sekundär.
Benötigte für diese Elektronik einen Stromlaufplan!!!!!
Aber es Freud mich das du mir geholfen hast!!!!!!
Vielen Vielen Dank!!
didi1 :-D :-D :-D
1.805
......... OK !
Hast Du mal den Netzschalter, bzw. Türschalter geprüft, bzw. testweise mal überbrückt ?
Man könnte auch nochmal probieren die Elektronik nachzulöten !
Mit einem Stromlaufplan kann ich leider nicht dienen.
Gruß flumer
Thema: Ärger mit Geschirrspüler ( Siemens)
