Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F06
Diskutiere Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F06 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7778/2 E-Nummer: 12NC-858355603000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F06 Meine...
dl_schroeder
28.12.2010
Hallo Werte Forenteilnehmer,
wir haben eine Bauknecht WAK 7778/2 - 12NC-8583 556 03000 - Serien-Nr.: 31 0318 830703.
Fehler: F06 - Trommel dreht sich nicht mehr!
Aktion bis jetzt: Habe nach einigen gelesenen Beiträgen mal auf Verdacht die Kohlen ausgetauscht und den Motor gereinigt. Die alten Kohlen hatten noch ca. 0,5-1,0 cm.
Ergebnis: Leider keine Verbesserung - Trommel dreht sich immer noch nicht (Kurzprogramm bleibt nach kurzer Zeit stehen mit F06).
Auch die Platine habe ich einer Sichtprüfung unterzogen. Da ist ein Bauteil (Spule mit gelbem Lack – oberhalb des Kühlkörpers) und umliegenden Bauteile etwas mehr mit dunklem Staub belegt aber keinerlei Spuren von einem „Brand“ auf der Platine/Bauteil zu erkennen.
Wäre über weitere Hinweise (bitte recht detailliert, da ich kein Fachmann bin) für die weitere sinnvolle Vorgehensweise sehr dankbar.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Skrödi
Moin dl_schroeder
Überprüfe den Motorstecker, manchmal rutscht ein Anschluss nach hinten raus. Messe die Wicklungen durch 3 x Feld,
2 x Anker und 2 x Generator. Wenn das immer noch Negativ ist, dann messe den Motorstecker an der Elektronik durch,
evtl. Kabelbruch.
:P
dl_schroeder
28.12.2010
Moin moin,
besten Dank für die Info.
Das werde ich so machen und mich mit dem Ergebnis wieder melden.
Grüße und einen schönen Tag
Skrödi
dl_schroeder
28.12.2010
habe leider kein eindeutiges Ergebnis erhalten.
Werde mich nun an einen lokalen Fachbetrieb wenden und prüfen lassen, da es nun meine Möglichkeiten überschreiten :) .
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ein wirklich tolles Forum.
Einen guten Übergang und alles Gute für 2011
Skrödi
Thema: Bauknecht WAK 7778/2 Fehler F06
Bauknecht WAE 8789 (TYP D262) Fehlermeldung 06
Bauknecht WA 1402 Nimmt kein Wasser, Startet nicht
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Bauknecht WM Trend 724 ZEN Fehler F06 - Trommel steht still
