Bild - Problem
Diskutiere Bild - Problem im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: DVP 721 Chassi...
Codie
08.09.2007
10
Hersteller: Philips
meine Video - DVD Kombination macht mir
zur Zeit Probleme.
Immer wenn ich einen Film per Cassette starte
passiert folgendes:
Bild ist für ca. 5 Sekunden klar
Bild fängt an zu zittern
Bild verrauscht immer mehr
Bild zeigt nur noch Schnee
Dann geht das ganze von vorne los:
u.s.w. :?
Ich hoffe, ich konnte den Fehler einigermaßen verständlich
beschreiben!
In der Hoffnung auf hilfreiche Antworten! 8)
Codie
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Spurfehler
Hier handelt es sich um einen klassischen Spurfehler.
Meist sind leichte Verschmutzungen am Synchronkopf die Ursache. Fehlende Synchronsignale bringen das Gerät dann ausser Tritt.
Reinige den Tonkopf einfach mit einem Wattestäbchen, dann sollte alles wieder funktionieren. Ist keine große Sache...
Codie
08.09.2007
10
Hallo TV-Troubleshooter,
vielen Dank für deinen Tipp. :)
Leider hatte das Reinigen des Tonkopf nicht den gewünschten Erfolg. Das Recorder zeigt weiterhin den selben Fehler auf! :?
Hast du noch einen anderen Rat?
Gruß Codie
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
wie sieht dein Pinch-Roller aus ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Synchronsignal
Hmm..
Das Problem ist hier sicher ein fehlendes Synchronsignal. Da diese bei der Aufnahme auf das Band geschrieben werden, müssen diese beim Abspielen den Servo wieder synchronisieren. Fehlen diese sieht es genauso aus wie Du das Fehlerbild beschrieben hast.
Schau Dir diesen Synchronkopf ganz genau an. Manchmal ist die feine Verschmutzung kaum mit dem Auge zu erkennen.
Mit einer Reinigungskassette bekommst Du diese Verschmutzung meist nicht weg. Am besten ein Wattestäbchen nehmen und in Spiritus tauchen und sauber putzen.
Solltest Du Dir hier sicher sein, daß keine Verschmutzung vorliegt so musst Du mit dem Oszillografen ans Werke gehen. Verfolge dann das Synchronsignal vom Kopf bis zur Elektronik.
Codie
08.09.2007
10
Hallo TV-Troubleshooter und ES1 inspector,
danke für eure Tipps. Werde mir am Wochende den Recorder zur Brust nehmen und Euch dann berichten.
Gruß Codie
Thema: Bild - Problem
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Grundig 55 VLX 7100 BP Bild funktioniert plötzlich nicht mehr
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
