Tobias Claren
- 13.09.2006
- 70
- 2
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Logixx SGS09A15/19
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Nach Reinigung einer der drei Aus/Einlässe hört der Motor nicht mehr auf zu drehen.
- E-Nummer
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo.
Der Typ ist SD11DT1B, und die E-Nummer SGS09A15/19.
Würde das gerne ändern.
In einer der Öffnungen unten in dieser Spülmaschine steckte ein weißer weichkrümeliger Dreck. Mit dem Finger ließ sich nur etwas rausporkeln.
Ein Wasserstrahl hat evtl. den Rest entfernt.
Es wirkte aber so, als hätte sich das Wasser im Gerät angesammelt, und der Motor mit dem unter einer Abdeckung befindlichen Flügelrad unten fing an zu laufen.
Auch nach Absaugen des in der Öffnung unten stehenden Wasser, hörte es auch nicht auf.
Ich habe die Maschine nun ausgestellt.
Ich las ohne Gerätebezug etwas von einer Bodenwanne die man vorne raus ziehen soll, aber wenn Ich unten an der silbernen Blende ziehe, löst die sich nur oben (ich hoffe da ist nichts abgebrochen).
Und das Schwarze dahinter durch den Schlitz gefühlt, wirkte auch nicht wie etwas aus, dass man heraus ziehen kann.
Wenn über diese Öffnung eingetretenes Wasser in einem "Behälter" landen kann, warum wird es dann nicht mit abgepumpt?
Und brächte es etwas, wenn ich die Maschine eine Zeit lang nicht einschalte?
Auch wenn das ein paar Wochen wären.
Muss man da Seitenteile, Elektronik etc. entfernen, oder geht das auch einfacher?
