Bosch Silence Plus Wassertransport
Diskutiere Bosch Silence Plus Wassertransport im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Plus E-Nummer: SMV4 OMO OEU ; FD 8911 ; Bj. 2009 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
RAN
13.02.2012
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertransport
ich habe folgendes Problem:
Mein Geschirrspüler bekommt anscheinend beim Spülvorgang nicht genug Wasser. Nach dem Programmstart bleibt das Gerät nach ca. 20 min stehen und zeigt im Displey Fehler (F 15 ?).
Ich habe schon Einiges versucht:
- Wasserzulauf, Aqua Stop, Eimertest = ok
- Abwasserpumpe und Ablaufschläuche sind sauber
- Wassertasche (eine Stelle war verdreckt) wurde gereinigt
Jedoch hat nichts geholfen.
Jetzt habe ich das Gebergehäuse ausgebaut. Der linke Behälter ist mit rötlich-braunen Substanz (Ablagerung?) gefüllt.
Kann dies die Ursache sein und kann die Gebereinheit gereinigt werden?
Wie es scheint, lässt sich das Gehäuse nicht weiter öffnen.
Anbei die Fotos der Wassertasche und des Gebers:
[attachment=1]P3020098 - Kopie.JPG[/attachment]
[attachment=0]P3020097 - Kopie.JPG[/attachment]
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
RAN
10.073
3.039
Hallo RAN,
da hast du dir viel Arbeit vergeblich gemacht. Darum erst posten, dann schrauben. Alles auf deinen Bildern ist völlig i.O. Ich vermute bei dir eine schwergängige Heizpumpe. Bau alles wieder zusammen, hoffentlich ist dann nichts undicht. Achte beim Probelauf ob das Gerät richtig abpumpt. Wenn ja, dann kann ich dir nur den Werkskundendienst empfehlen, da das Gerät erst im 3ten Betriebsjahr ist, wird Bosch dir mit einer ordentlichen Kulanz entgegenkommen.
Berichte aber weiter, ist auch für andere Nutzer interessant.
Die braune Masse ist die Tauschermasse, muß so aussehen, damit wird das Wasser entkalkt
Thema: Bosch Silence Plus Wassertransport
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence Plus Kein Strom nach Kurzschluss
BOSCH auto 3in1 Silence (45cm) Gerät spült nur nach manuel
Bosch Silence VarioFlex Wasser läuft nicht ein
