Grundig GV 414 SV Netzteilfehler - Sicherung gut
Diskutiere Grundig GV 414 SV Netzteilfehler - Sicherung gut im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: GV 414 SV Chassi...
Z
Zoller
27.08.2007
17
Dein Wissensstand:
Hallo Zusammen!
Hab nen Grundig GV 414 SV, komplett tot.
Vermute nen Fehler auf der Sekundärseite vom Trafo, da ich dort durchgehend auf allen pins nur 2V messe.
Sicher bin ich mit aber nicht.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen?!
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Netzteil schon mal erwärmt?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
duts spielt auf die Elcos an :wink:
Gruss Alde :P
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Z
Zoller
27.08.2007
17
Hab heut proforma die Elkos mal gewechselt, leider ohne erfolg.
Hab noch bisl rumgemessen, aber kann nichts eindeutiges feststellen.
Kann bitte jemand helfen?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schon mal mit nem Föhn eingeheizt wie duts schon erwähnte...
(es sei denn Du hast wirklich alle Elcos gewechselt...)
Wie hat sich der Fehler überhaupt geäussert?
Von heut auf morgen
Nach Netztrennung
Gewitter
Z
Zoller
27.08.2007
17
Der Fehler entstand von heut auf morgen.
Ich hab alle Elkos gewechselt, bis auf den großen Ladeelko.
Macht keinen Mucks.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmmm.......
Ich kenn den GV414 jetzt net genau....
Schau doch mal ob im Netzteil oder sekundär auf dem Main Board irgendwelchen Pico Fuses zu finden sind.
Sehen manchmal aus wie Transistoren - nur halt 2 Beine.....
Gibts in unterschiedlichen Bauformen.
Sollten mit Pos Nr "s" beginnend anfangen....
Da würd ich jetzt mal weitermachen....
Gruss Alde
:P
Am Netzelco liegt die Spannung ja an - oder?
Z
Zoller
27.08.2007
17
Also Sicherungen seh ich keine mehr.
Die Netzteile bei den GVs müssten weitgehend baugleich sein, soviel ich weiß?
Primärseitig müßte das NT ok sein.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Diode
Ich kann mich noch an einen ähnlichen Fehler erinnern. Bei mir war es eine Diode im Primärnetzteil. Diese hat einen glatten Schluß und war mit dem Ohmmeter gut zu ermitteln. Leider habe ich die Pos. Nr. samt Fehler nicht aufgeschrieben.
Messe am besten mal mit dem Ohmmeter die primärseitigen Dioden.
El Lobo
30.08.2007
8
Nenn mal bitte die Typenbezeichnung des NT Bausteins (MSM... NSM...) bzw wenn das Gerät das Schaltnetzteil fest in der Hauptplatine integriert hat, den Typ des SNT Controller-IC. Davon ausgehend kann man dann einmal ins Schaltbild bzw Applikationsschaltung sehen um genauere Aussagen machen zu können.
Sollte das nämlich wie beim GV404 ein MSM NT mit TDA4605 bzw ein NSM mit diesem TDA4605-Clone mit integriertem MOSFET sein, wären die Hochohmigen Widerstände an Pins 2 und 3 des IC einseitig hochzulöten und auf überhöhten Widerstandswert zu prüfen. Je nachdem welcher Widerstand hochohmig wird, köpft sich der MOSFET/das IC oder es tut sich nichts mehr.
Soweit meine unmaßgebliche Meinung.
Thema: Grundig GV 414 SV Netzteilfehler - Sicherung gut
Bauknecht / Whirlpool tk 7 pure di Ganz tot
Grundig GV 7000 - Keine Funktion
Reparaturhilfe Grundig GV 280 S
keine Funktion von Grundig VCR GV 414 SV
Grundig T55-540text Überlastschutz im SNT
