chachacha
- 28.05.2008
- 5
Hersteller: HUMAX
Typenbezeichnung: BTCI 5900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht, keine Anzeige
Hallo, gestern ist mein HUMAX 5900 BTCI während des laufenden Betriebs sang- und klanglos ausgegangen.
Keine Anzeige mehr, Display dunkel. Beim Ein- und Ausschalten am rückwärtigen Schalter klickt es jedes Mal. Ich habe das Gerät längere Zeit vom Netz genommen, aufgeschraubt und wieder an Netz genommen: es klickt beim Einschalten in der Nähe des Eingangs des Netzkabels und auch (unter) dem mit "Netpower" bezeichneten Teil, an dem auf der Rückseite die Scart-Anschlüsse sind. Dieses Klicken ist ständig aufeinander folgend. Dann Gerät wieder ausgestellt, dann angestellt (Ein-Ausschalter), dann klickte es nur noch einmal beim Schalten.
Da hier schon jemand was von einem defekten Elco geschrieben hat, habe ich das soweit ich konnte optisch überprüft, aber für mich nichts erkennbar defektes festgestellt. Für mich auffällig ist nur folgendes:
Von vorn gesehen ist jeweils auf der linken Seite vor dem Alu-Kühler eine beige Masse verklebt, vor dem 1 Kühler (von vorn ) ein Samyoung-teil (ca. 3 mm Durchmesser, 6 mm hoch) ist mit der beigen Masse verklebt an dem danebenstehenden schwarzen Rundteil, ca. 16 mm hoch, 5 mm Durchmesser und verklebt mit dem Sanyoung (Elco?), 16 mm hoch und 6-7 mm Durchmesser). Vor dem 2. Kühler kleben zwei blaue fast ovale Teile (C22 und C24) zusammen sowie weitere andere drei Teile : braun,(Bezeichnung auf der Platine nicht lesbar durch beigen Kleber, neben ZO2) mit dem Rundkörper KME (Bezeichnung auf der Platine C7) und dem beigefarbenen flachrunden Teil (Platine C2 .Dann ist noch weiße Klebemasse links (von vorn) neben dem CI-Einschub in ca 3 mm breite links vom CHIP SEC 302L und vor dem CHIP. Das Mainboard hat die Bezwichnung: BTCI-5900 CPU B/D Rev, 1.0.
Kann mir jemand helfen bzw. sagen, ob ich das Board wieder zum Laufen bekomme. Auf Wunsch kann ich auf Fotos liefern.
Vielen Dank für die Unterstützung im voraus.
