SVeith
Hersteller: Ariston BCS 311 l
Typenbezeichnung: S/N211204062
Chassi: BCS 311 l
mein Kühlschrank kühlt nicht mehr richtig, steht bei ca. 13Grad und Kühlagregat springt nur sehr selten an. Ich denke, das das Thermostat getauscht werden muss.
Ich habe einen Ariston BC 311l mit S/n 211204062 Model KCM01V.
Kann mir jemand helfen das richtige Thermostat zu bestellen und auch eine Kurze Anleitung geben, wie ich es getauscht bekomme?
Ich habe schon gesehen, dass das Thermostat mit einem Kapilarfühler versehen ist, ich weiss aber nicht genau wie ich den Tauschen kann.
Kleiner Nachtrag:
Im oberen Bereich des Kühlschranks ist es aber so kalt, dass an der Rückwand kleine Eiskristalle zu finden sind, aber unten im Kühlschrank
kondensiert dann das Wasser und laüft an der Rückwand runter.
Dort zeigt das Thermometer dann auch ca. 12 Grad an.
Kann dies ein Indikator für fehlendes Kühlmittel sein?
Die drei Gefrierfächer sind aussreichend kalt, vereisen aber schnell.
Vielen Dank
Stefan
Chassi: BCS 311 l
Kleiner Nachtrag:
Vielen Dank
Stefan
