Q
quicknick
Hersteller: AEG Lavatherm T500
Typenbezeichnung:
hallöchen.....
ich habe bei meinem nachbarn den antriebsriemen gewechselt.nun habe ich das problem,das ich nicht genügend spannung auf den riemen bekomme..der "motor" lässt sich zwar nach vorne und nach hinten kippen,aber durch die feder zieht er sich meines erachtens , immer genau in die falsche richtung.
ich habe den alten riemen beim fachhändler vorgelegt und er hat mir nach diesen muster ein neuen verkauft.
riemenbezeichnung:647 070 060 7PH 1930
bei einem testlauf,war soweit ja alles ok,nur wenn die trommel einen richtungswechsel macht , rattert es....
danach habe ich die trommel einfach mal per hand gedreht und diesen "richtungswechsel´" manuel nachgestellt...
dieses rattern kommt vom riemen,da er dann unten gegen die trommel schlackert...
wenn ich gegen den motor drücke und auf spannung halte,ist das rattern weg.
nur wie bekomme ich diesen motor in die gewünschte stellung??
der alte riemen war gerissen und die maschine ist ca. 9 jahre alt.
hoffe , ihr könnt mir einen tip geben....
danke.....
quicknick
Typenbezeichnung:
hallöchen.....
danke.....
quicknick
