I
IH541
- 18.03.2021
- 17
- Hersteller
- Liebherr
- Typenbezeichnung
- IKB 2420
- Kurze Fehlerbeschreibung
- falsche Temperaturen
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo zusammen.
Bei dem Kühlschrank, der nicht mir gehört, war der Verdampfer hinter der Rückwand völlig vereist.
Nach Internetrecherche, nicht in diesem Forum, den Verdampferfühler gegen einen NTC 4,7K getauscht.
Der Original NTC hatte einen etwas anderen (niedrigeren) Messwert angezeigt.
Dann war das Vereisen vorbei, aber er kühlte viel zu niedrig (2°C bei der 9° Einstellung).
Jetzt habe ich den Biofresh NTC getauscht. Dessen Messwert war auch etwas zu niedrig.
Aber richtig funktioniert er leider immer noch nicht. Jetzt wäre noch der mittlere Fühler übrig. Der hat auch einen etwas anderen Wert als die anderen beiden.
Kann es daran liegen? Es wird hauptsächlich vom Verdampferfühler geschrieben, den auszutauschen. Und noch von einem zweiten. Aber können alle drei Fühler defekt sein? Leider habe ich keinen neuen NTC hier um es mal zu testen. Oder liegt es möglicherweise doch an der Elektronik? Dann wäre ein weiterer Fühlerkauf rausgeschmissenes Geld.
Hier die Ersatzteilliste: LIEBHERR IKB 2420-20B 998559202 Kühlschränke Ersatzteile
Diese Fühler habe ich verwendet: NTC 4,7K Temperaturfühler Silikon-Leitung Temperatursensor Kollektorfühler | eBay
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Grüße Hartmut
Grüße Hartmut
