Thomas_Metz
- 02.11.2006
- 6
Hersteller: Metz Thaiti 70/100VT
Typenbezeichnung:
Chassi: 689, 100 Hz
Hallo, ich habe ein problem mit einem Metz Thaiti. Eigendlich sogar mehrere....
1. Sobald ich über Scart ein Gerät laufen lasse "Schwimmt" das Bild, d.h. es ist total Unruhig. Beim Antenneneingang tritt der Fehler nur auf wenn das Display erst den Kanal, dann TOP (für Top Text) und geht dann weg wenn der Pogrammkanal angezeigt wird, beim Umschalten das ganze wieder von vorn. Dann ist das Bild aber ruhig und der Kasten geht...
2. Habe ich die Kaskade gewechselt wegen chronischem Funkenflug :-x
Seitdem ist das Bild etwas zu hoch. Wie komme ich bei dem kasten in den Servicemode????
3. Habe ich keine Originale FB mehr. Wies jemand wie ich an eine günstig rankomme?
4. Wie stelle ich den Kasten auf AV um eine Playstation anzuschließen? Ich habe ja mit dem Ding nicht die 5V Spannung fürs Automatische Umschalten.
Vielen dank im vorraus
Typenbezeichnung:
Chassi: 689, 100 Hz
