halifax_1966
Miele G 689 SCI Plus Spüler schaltet ab, Leuchte "Zu-/Abfluß
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 689 SCI Plus
E-Nummer: 53770176
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spüler schaltet ab, Leuchte "Zu-/Abfluß" blinkt
suche verzweifelt die Usache für folgendes Problem:
Spüler beginnt beim Starten mit dem Abpumpen. Danach wird Wasser eingelassen.
Und er beginnt zu Spülen/Reinigen.
Dann pumpt er das este Mal ab. Dann läßt er wieder Wasser ein. Das Zulaufventil wird wieder geschlossen.
Bis dahin alles ganz normal.
Dann wird Wasser umgewälzt aber ohne die normalen Spülgeräusche.
Nach 1 Minute schaltet der Spüler ab. Die Reszeitanzeige geht auf "0" und die Leuchte "Zu-/Abfluss" blinkt.
Wenn man den Spüler jetzt öffnet steht Wasser unten drin und das Wasser ist warm.
Starte ich ein Programm erneut wird das Wasser richtig abgepumpt.
Folgende Dinge habe ich bereits kontrolliert:
- Sieb ist sauber
- Rückschlagventil mit Kugel ohne Befund oder Fremdteile
- Wasserzulauf ca. 5,5 Liter in 15 Sekunden
- Zulaufventil am Wasserhahn (soweit man sehen kann) gereinigt
- Pumpe funktioniert eigentlich auch (siehe oben) und Abfluss ist frei
Ich bin ratlos.
Kann jemand weiterhelfen?
Habe mal irgendwo gelesen, dass es einen Fehlercode gibt, den man auslesen kann. Wie geht das?
Vielen Dank vorab!
Hersteller: Miele
E-Nummer: 53770176
- Sieb ist sauber
Ich bin ratlos.
Vielen Dank vorab!
