Tomkan
- 02.12.2023
- 1
- Hersteller
- Miele
- Typenbezeichnung
- Softtronic W3241
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Pumpe läuft sobald Ein
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Servus an alle Bastler und Selbstschrauber,
folgendes Problem - gestern Abend heimgekommen Waschmaschine steht auf Knitterschutz/Ende - Pumpe läuft immernoch - hörte sich aber trockengelaufen an.
Seitdem, sobald man die Maschine einschaltet läuft die Pumpe sofort.
Wenn man ein Programm startet der Wasserzufluss ganz normal, nur der Spülkasten sprüht dauerhaft - nach kurzer Zeit leuchtet die "Zulauf prüfen Lampe".
Eig. logisch, die Pumpe zieht ja das Wasser wieder raus.
Wenn man das Programm so ein paar Minuten laufen lässt und dann Aus & Einschaltet pumpt die Maschine das restliche Wasser ab bis die Pumpe wieder trockenläuft - nur die läuft munter weiter.
Hab die Maschine zerlegt, Wanne ist trocken, war aber schonmal nass. (könnte von vor der Reparatur sein, Maschine ist gebraucht gekauft von einem Instandsetzer)
Siebe, Spülkasten, Schläuche zum Abfluss u. Pumpe hab ich gereinigt. Im Schlauch der Luftfalle ist auch nichts.
Hat wer einen Referenzfall? Evtl. ein Relais zwischen Wasserstandsensor? und Pumpe? (hab keinen Schaltplan)
Danke schon mal!
Danke schon mal!
