Miele W 307 Novotronic Macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel
Diskutiere Miele W 307 Novotronic Macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Die WM macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel. Beim Schleudern vor allem in der Start- und Endphase dann ruppelige Geräusche. Dies schon...
alibaba366
15.11.2023
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
W 307 Novotronic
Kurze Fehlerbeschreibung
Die WM macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel. Beim Schleudern vor allem in der Start- und Endphase dann ruppelige Geräusche. Dies schon seit einiger Zeit (2-3 Monate). Hatte die Manschett in Verdacht, oder die Stoßdämpfer, aber der Stoßdämpfer-Test (Trommel rütteln und darauf achten, wie schnell die Trommel wieder in Position ist) war eher negativ.
Jetzt kommt allerdings seit heute auch ein Metall-schleif Geräusch dazu.
Ich poste ein Video hinzu: (geht leider nicht: als zip-file.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
  • PXL_20231115_095424844 (2).zip
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
drehe die Trommel leer von Hand.
Wie hört sich das an?
Hat die Trommel axiales Spiel?
Sind auf der Rückseite der Trommel Rostspuren um die Nabe zu sehen?
Mögliche Ursachen nach Erfahrungen aus anderen Beiträgen:
Lager verschlissen
Trommelkreuz gerissen/gebrochen
alibaba366
15.11.2023
Hallo, danke für die prompte Antwort.. habe jetzt geschafft, ein Video oben dazuzuhängen.
Habe die WM nicht geöffnet.
Hatte vorher vergessen zu erwähnen, dass ich die Stoßdämpfer vor ca. 5 Jahren ersetzt habe (durch Nachbauten), die WM selbst ist ca. 20 Jahre alt.
Aus deiner Beschreibung klingt es wohl nach Trommelkreuz?
Thema: Miele W 307 Novotronic Macht Schleif-Geräusche beim Drehen der Trommel
Miele Miele Softtronic W 2241 Trommel reibt an Manschette
LG F14WD96TH2 Maschine macht "kratzende" Geräusche beim Waschen
BEKO WMD 25100 T Geräusche beim Drehen der Trommel
Bauknecht WAK14 Trommel macht beim Drehen Geräusche
Miele W715 Metallisches Feder(?)geräusch
