hfl
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: TX-32PK25D
Chassi: EURO-4H
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeilenansteuerung fehlt. Digi-Modul im Verdacht.
Ja, in Papierform
HOT (Q551, 2SC5144LB22 war defekt [Vor dem HOT-Ausfall war weiterer Fehler vorhanden: OSD und Videotext kaum lesbar (dunkel, farblos, kontrastlos)].
Keine defekten Bauteile in direkter Umgebung des HOT gefunden. Lampentest ok.
Ansteuersignal H-OUT war kurz mal vorhanden (etwas abgeschliffener Rechteck), verschwand dann wieder. Rückverfolgung ergab: HOUT wird gar nicht erst erzeugt vom Digi-Modul (F Board, TNP8EF008, Pin16), bzw. dort vom Deflection Prozessor (IC1504, DDP3310BPSF5, Pin . Nachlöten des Digi-Board und Austausch des 5-MHz-Quarz X1502 (Tip von Panasonic) erfolglos.
Messung des I2C-Bus (SDA: Pin22, SCL: Pin21, Reset: Pin23) ergab: 5 mal hintereinander werden Datenpakete gesendet, 5 mal erfolgt ein Reset, dann schaltet das Gerät ab, Lampe geht aus. Selbiges ist zu messen, wenn das Digi-Board ganz ausgebaut wird.
Zeigt der Verkehr auf dem I2C-Bus (5 Versuche, 5 Resets), daß das Digi-Modul (nicht nur Kommunikations-)probleme hat (siehe auch Vor-Fehler OSD/Videotext) ? Wie würdet ihr weiter vorgehen ? Hätte jemand ein Austausch-Digi-Modul ? Danke euch für jeden Hinweis !
Chassi: EURO-4H
Ja, in Papierform
