Samsung BN44-00616A Mainboard beide Sicherungen durch
Diskutiere Samsung BN44-00616A Mainboard beide Sicherungen durch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey :) auf der Netzteilplatine meines UE40F6270SS sind 2 von 3 Sicherungen durch. Einmal die die 5A und einmal die 2AH. Netzteil ist das...
I
Iselith
10.08.2019
59
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
BN44-00616A
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hey :)
Netzteil ist das BN44-00616A
Jemand ne Ahnung wieso die beide defekt sind? Schäden auf dem Board sind keine zu sehen.
TV gibt überhaupt kein Lebenszeichen von sich.
Hat eventuell einer noch das Netzteil bei sich rumliegen und würde es verkaufen?
Lieben Gruß
9.218
660
Das Netzteil ist leider nicht mehr zu retten. Habe hier zwei liegen.
Wenn die beiden Sicherungen durch sind, werden DS801 802 803 814 defekt sein, CS804 hat nen Schluss. NT814 und 813 haben Verlust RS802 ist hochohmig oder durch. Dann kommt ICS801 der SPS ist nicht zu bekommen. Habe schon mit einem Ersatz gearbeitet aber das Hauptproblem wird dann der StandBy Trafo. der ist entweder Primar oder Sekundär defekt. Entweder ein 616A besorgen oder gleich ein 645A.
Das 645A hab ich selber verbaut und arbeitet wunderbar als Ersatz.
LG Thomas
I
Iselith
10.08.2019
59
Hey Thomas :)
vielen herzlichen Dank für diese recht fixe Antwort. Habe ich es richtig verstanden, dass du noch ein Netzteil da hast? Würdest du mir das verkaufen?
wenn ich 645A nehmen würde, kann ich das einfach Plug and play umbauen oder müssen irgendwelche Anpassungen gemacht werden? Weil ich meine die Bohrungen passen nicht.
Außerdem steht auf dem 616A L46ZF_DSM und beim 645A steht L42S1_DSM
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
So eine Board hätte ich da
9.218
660
Hast du vollkommen recht. Aber dein Gerät ist ein 40 Zoll.
Kurz erklärt.
UE40F6240/6270, NT 616A, Panel LSF400HM02, LEDs D2GE400A und B
UE40F5370, NT 645A, Panel LSF400HM02, LEDs D2GE400A und B
Verschiedene Geräte aber selbes Panel mit Beleuchtung und der Steckkontakt vom Main und Panel ist identisch. Bohrungen passen 1zu1.
Nein ich habe versucht beide Netzteile zu reparieren, scheitere nur an dem StandBy Trafo den es nicht als Ersatzteileinzeln gibt. Daher habe ich das 645er in meinem UE40F6240 verbaut. Dieses kann man bei einem defekt wenigstens erfolgreich wieder reparieren als das 616A.
LG Thomas
Crushermars
16.06.2023
Hallo Zusammen, habe auch ein primärseitig defektes BN44-00616A in meinem UE40F6270SS.
Habe die 6 Dioden, ein Kondensator und eine 2 A und 5 A Sicherung ausgetauscht, weil ich bei diesen Teilen mit meinem einfachen Multimeter Defekte feststellen konnte.
Leider hat meine Reparatur nichts gebracht, an den Trenntrafo angeschlossen, eingeschaltet und "boom, knall peng, paar funken fliegen , Sicherung Trenntrafo raus" xD .
Joaa ich gebs auf mit diesem Netzteil... ich würde gerne das angesprochene BN44-00645A lieber einbauen, da es davon deutlich mehr Ersatzteile auf dem Markt gibt und es einfach günstiger zu haben ist.
Rein optisch betrachtet ist die Bauweise ziemlich ähnlich zum 616A.
Kann mir einer aus Erfahrung sagen, ob das 645A im UE40F6270SS kompatibel ist?
Viele Grüße vom Gelegenheitsreparateur
9.218
660
645a passt immer als Ersatz zum 616A.
LG Thomas
Crushermars
16.06.2023
Vielen Dank Thomas , dann kann ich mir das bestellen :)
viele Grüße
Crushermars
16.06.2023
Hey kurze Rückmeldung : 645a hat wunderbar geklappt , Fernseher läuft wieder :) . Wieder alle happy , danke nochmal für die Auskunft .
viele Grüße
9.218
660
Gerne doch. Hast ne PN
LG Thomas
Joschi136
04.12.2023
7
Hallo, versteh ich das richtig... das 645er passt IMMER als Ersatz für´s 616er ??!!
Ich habe einen UE46F6270SS Fernseher und frage mich ob das einen Unterschied zu einem 40er Panel macht (Anschlüsse, Leistung,etc..)
VG Jürgen
9.218
660
Die Leitungen sind identisch, aber das Panel hat insgeasmmt 8 LEDs mehr und da befürchte ich das das 645 abschaltet. Den Versuch zum 46 Zoll hatte ich noch nicht.
LG Thomas
Joschi136
04.12.2023
7
Okay, trotzdem danke für deine Antwort
Ich dachte mir schon das es beim größeren Panel zu wenig Leistung bringen könnte...
Aufgrund der Problematik habe ich (leider) bei AliExpress was bestellt... mal schauen was das für eine Qualität ist... in Europa gab´s ja nix mehr...lach
Joschi136
04.12.2023
7
UPDATE... mein freundlicher AliExpress (war wirklich sehr nett) hat mir ein 645er auf den Weg gebracht und versichert das es als Ersatz für das 616er 100%ig funktioniert, trotz 46er Panel... schau mer mal
Ich halte euch auf dem laufenden ob´s so ist wenn die Ware da ist...
Joschi136
04.12.2023
7
Soo... also der freundliche AliExpress hat früher geliefert und wie von ihm versprochen läuft das 46er Panel mit den 645er Netzteil.
Einen Langzeit Test kann ich natürlich nicht bieten aber bis jetzt funktioniert alles wie es soll... hoffe das es so bleibt
VG
9.218
660
Danke für die Rückmeldung.
LG Thomas
Joschi136
04.12.2023
7
Gerne und auch danke für eure Hilfe das ich meinen 46er retten konnte...
thomas.c
03.02.2024
4
Blutiger Anfänger
und..
läuft das Board noch?
Thomas
Joschi136
04.12.2023
7
schnurrt wie eine eins...:happy::happy:
Nee... alles okay keine Aussetzer oder Schwankungen... macht seinen Job wie es soll
VG Jürgen
thomas.c
03.02.2024
4
Blutiger Anfänger
OK, dann werde ich mir das 645A besorgen für meinen UE46F6270 TV
Thomas
Thema: Samsung BN44-00616A Mainboard beide Sicherungen durch
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 60PZ250 Netzplatine
Samsung UE55KS8080 Nur noch bunte Streifen - Panel defekt?
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
Grundig Fine Arts 65 FLX 9491 SL keine Standby-LED leuchtet, springt komplett nicht an
