cleo
Typenbezeichnung: Star Collektion 1200
E-Nummer: wxlm124s
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt kein Wasser in die Maschine laufen
Hallo erstmal,bin neu hier und habe fogendes Proplem.
Unsere Waschmaschine der Marke Siemens bekommt kein Wasser und startet somit auch nicht.
Habe über die Einfüllschublade vom Waschpulver manuell Wasser eingefüllt und dann ist sie gelaufen.
Habe Wasserhahne überprüft (kommt genug Wasser und Druck).
Habe ein neues Magnetventil (2er) verbaut.
Habe Aqustop gegen einen normalen Zulaufschlauch getauscht.ohne erfolg
Habe geprüft ob Wasser in der Bodenwanne steht.(trocken)
Anschluß vom Aquastop geprüft und liegt nur eine Spannung von 4-5 Volt an.
Spannung am Magnetventil 13-140 Volt.Widerstand 4.1kohm
Meine vermutung ist das irgendein Bauteil der Wassereinlauf verhindert(steuert die Magnetventile und Aquastop nicht richtig an).
Programme wie Spülen, Abpumpen ,Schleudern laufen einwandfrei!
Freue mich auf Antwort gruß Cleo
:fadein:
E-Nummer: wxlm124s
:fadein:
