Hanni
- 25.07.2009
- 11
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 42WP95E
Chassi: NEC
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): invertiertes Bild, starke Summgeräusche
Moin moin....
habe hier neulich mir einen Plasma mitgebracht (War irgendwie eine Schnappsidee...), defekt, aber eine Herausforderung.
Nun gut, Gerät blinkte vorne nur abwechselnd rot/grün, kein Fehlercode.
Die Schutzschaltung konnte man umgehen. Auf gut Glück diverse Elkos auf dem Y-SUS Board getauscht (www...) . Gerät geht an, Bild ist da, aber im oberen Bereiche ein ca. 5cm weißer Rand und das Bild sieht nicht wirklich schön aus.
Nach einigem Herumsuchen habe ich dann herausgefunden, das mein Vorgänger das Bild im Menü invertiert hatte....also rückgängig gemacht und erst einmal halbgeblendet mich abgewendet...
Ok, Bild ist also invertiert, das Gerät macht relativ laute Geräusche im Netzteil sowie vom Z-Sus als auch Y-Sus Boards...
Spannungen im Netzteil überprüft, sind sowohl von der Höhe als auch von der Siebung her ok....
Weiter gesucht, auf dem Z-SUS Board eine defekten Sicherheitswiderstand gefunden und ausgetauscht, aber leider keine Änderung. Die dahinter liegende Schaltung mit einem Schaltregler funktioniert nun wieder...
Da mit im Augenblick noch das Schaltbild fehlt und auch die Rep-Praxis bei Plasma und LCD (habe vor 9 Jahren mit dem Job als R+F Techniker aufgehört), wusele ich mich im Moment noch so durch die Schaltung.
Allerdings wäre ein Tip recht hilfreich von Euch.
Man findet zwar viel im Internet, leider nicht so wirklich viel über die Praxisumsetzung der Schaltungen in Plasma-Displays...
Hat jemand eine Idee? Aber bitte keine wie "schmeiß weg" oder "kauf neu"...
Danke erst einmal
Grüße
Matthias
Chassi: NEC
Moin moin....
Danke erst einmal
Grüße
Matthias
