Ton wird leise
Diskutiere Ton wird leise im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: GV 440 VPS Chassi...
Sorirabe
14.09.2006
276
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo Leute.
Habe hier einen guten alten Grundig Videorec. Folgender Fehler tritt auf. Wenn in kalten Zustand eine Cass. abgespielt wird, so ist die ersten 10 sec. der Ton normal laut und leicht verzerrt. Nach ca. 10 sec. wird der Ton danach wesentlich leiser(man muß den Ton am Fernseher voll aufdrehen um etwas zu verstehen. Der leise Ton bleibt dann gleichbleibend leise.
Das kompl. Netzteil (Baustein) habe ich schon getauscht. Hat vielleicht jemand diesen Fehler schon gehabt, oder einen passenden Tip wie ich weiter vorgehen kann ?.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Sorirabe.
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Leute.
Noch ein Nachtrag zu meinen defekten Videorec. Habe nun versucht mit Kältespray diverse Elkos zu besprühen um meinen Fehler einzugrenzen. Dabei habe ich festgestellt, das es vermutlich kein Wärmefehler ist.
Wenn Geät eingeschaltet und Ton zu leise, und ich schalte das Gerät auf "Pause" und lasse dies einige Sec(Ca. 20 sec) so stehen und schalte danach sofort wieder auf Start, so ist der Ton ca. 3-5 sec wider mit voller Lautstärke vorhanden. Leider tritt danach wieder der alte Fehler auf(Ton zu leise). Hat denn niemand diesen Fehler schon gehabt,oder zumindest einen guten Tip?
Gruß Sorirabe.
I
insti
15.03.2007
19
Hallo Sorirabe,
wie läuft den das Band am Tonkopf vorbei?
Stimmt die Höhe und Neigung?
Bei den Turbo-Drive bricht öffters die führung der Andrucksrolle. D.h das Band wir nicht mehr richtig an den Köpfen geführt (zu niedrig), das kann sogar zum verknittern des Bandes führen.
Das einfachste wäre es die Andrucksrolle zu ers. und nochmal prüfen.
Viel Erfolg.
Gruss
Insti
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo insti.
Habe nun eine neue Andruckrooe eingebaut und Spur kontrolliert. Kein Erfolg-gleicher Fehler. Habe nun einmal die Wiedergabe über den HF-Ausgang ausprobiert. Und siehe da- Ton in voller Lautstärke vorhanden-klar und deutlich.Also müste der Fehler irgendwo in der AV-Ansteuerung liegen. Hat vielleicht irgendjemand einen gute Tip für mich?
Vielen Dank.
Gruß Sorirabe.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
ich hab auch noch den GV 440.
Sag mal,im Display ist doch der Tonpegel beider Kanäle ersichtlich -
fällt der Pegel dann auch ab??
Ich könnte es mir vorstellen.
Kleiner Tip:
Kopftrommel reinigen - evtl Hifi Köpfe zu.....
erklärt auch die Funktion nach der Pause.
Köpfe vorübergehend "freigeschaufelt"
Gruss Alde :P
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo Alde.
Im Display fällt der Tonpegel beider Kanäle eben nicht ab. Der Tonpegel bleibt unverändert stabil(sehr gute Aussteuerung). Habe zwar einen Schaltplan(versehentlich falsch angegeben) stehe aber nun ziemlich ratlos da. Vielleicht noch ein guter Tip?????.Danke.
Gruß Sorirabe.
Thema: Ton wird leise
Loewe Arcada 100 Sat Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung
Loewe Contur 7000 Ton anfags sehr leise, wird allmählich lau
