Ton Probleme Universum Ft-LCD 8146
Diskutiere Ton Probleme Universum Ft-LCD 8146 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-LCD8146 Chassi...
L
leihe
01.07.2007
9
Hallo hab folgende Probleme und zwar hab ich anfangs Probleme beim einschalten, erst nach mehrmaligen betätigen geht der lcd aus dem standby in betrieb und danach geht er in 16:9 format recht schnell in ein Pfeifen beim Ton über, im 4:3 Formt dauert es länger bis er ins pfeifen übergeht, das pfeifen ist nur nebenbei aber recht laut zum originalton zu hören.
woran könnte dies liegen ?
Nur ein elko oder doch mehr ?
Mfg Michael
plasmapapst
18.06.2007
295
Womöglich nur ein elko im Netzteil oder auf der Wanderlplatine...
L
leihe
01.07.2007
9
wie könnte ich dies denn überprüfen ?
plasmapapst
18.06.2007
295
erstmal einen blick auf alle elkos... wenn sie komisch aussehen gleich tauschen ansonsten musst du mit einem scope messen wie die spannungen aussehen. Es gibt allerdings auch kapazitätsmessgeräte. Ich halte von denen allerdings nicht soviel weil beim auslöten die elkos warm werden und dadurch durchaus ihre kapazität erreichen können. Wenn elko defekt auf jeden fall mit scope. eigentlich sichere sache.
L
leihe
01.07.2007
9
Ist irgendwie merkwürdig, hatte die abdeckung entfernt und mir alle elkos angesehen da ich ncihts gefunden habe habe ich den tv ohne die abdeckung wieder angeschlossen und siehe da läuft wieder ohne probleme.
nun frage ihc mich wirklich wo das problem liegen kann, eine lose lötstelle ?
ein durch temperatur verursachter fehler der duch die bessere belüftung, dadurch das die abdeckung entfernt ist, nicht auftritt ?
also ich kann mir dies nun wirklich nciht erklären
Thema: Ton Probleme Universum Ft-LCD 8146
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum / Quelle FT 4201 fiept periodisch, kein Bild
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
Universum FT-LCD 8165 Netzteil 17PW15-8 defekt, keine Stdby.
