8
8ung
- 08.12.2009
- 25
- 1
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: 40L1343DG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild nur Ton
Ja, als PDF
Liebes Forum
eine kleine Geschichte zu diesem Fehler
3 Jahre hat er gespielt, sagt meine KOllegin, dann auf einmal nur mehr Ton, kein Bild
Zu dem verbauten Vestel 17IPS20 gibts einige Foreneinträge, aber auch Videos, wo genau dieser Fehler durch einen defekten FET und/oder den 1uF Co beim U300 beschrieben wird.
Zuerst ist mir noch aufgefallen, daß nicht ganz passende Schrauben für den Standfuß verbaut worden sind, aber wenn er 3 Jahre ging, denkt jeder an einen Elektronik defekt.
Nach 2 Stunden Fehlersuche - alle Spannungen etc. waren ok - hab ich mal die Abdeckung vom TCON Modul runter genommen und das Kabel siehe Foto gesehen. Da offensichtlich wer Spax o.ä für die Schrauben vom Standfuß verwendet
Nun suche ich das passende Ersatzkabel, Toshiba selbst schreibt, es gibts nicht mehr (nach 3 Jahren toll) der Aliexpress hats auch nicht mehr, Ebay und Co entweder in Mexico oder UK um 40Pfund.
Hätte jemnd für mich einen Tipp wo ich (am Besten in Österreich) dieses Kabel bekommen könnte
YOUNGSHIN-S AWM 20941 VW-1 90 V 105C FT1/FT2-F- TYP A
58mm lang.
Ich möchte nicht mehrere Dutzend Euro investieren, ohne zu wissen, ob es durche Schraubenaktion nicht noch einen Folgeschaden am TCON Board gegeben hat.
Vielen Dank
LG
Ja, als PDF
Liebes Forum
58mm lang.
Vielen Dank
LG
