Toshiba 42SL738G Kondensator verschmort
Diskutiere Toshiba 42SL738G Kondensator verschmort im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 42SL738G Inverter: LG 6917L-0022B Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensator verschmort...
emopps
18.01.2015
6
Hersteller: Toshiba
habe von einem Bekannten einen Toshiba 42SL738G Flachbild geschenkt bekommen bei dem die Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Ton ist vorhanden , Bild schemenhaft zu erkennen und er
reagiert auch auf die FB. Nach dem öffnen ist mir auf der Inverterplatine ein explodierter
Kondensator aufgefallen.Würde Ihn gerne austauschen.Bräuchte dafür aber entweder einen Schalt-
plan oder genauere Angaben zu den Bauteilwerten.Wer könnte mir dabei helfen oder hat Unterlagen die er mir kopieren könnte.Dr Google hilft leider nicht weiter :'( . Danke im Voraus.
jens1986
11.01.2014
702
30
Moin,
wie immer sagen Bilder mehr als 1000 Worte, also am besten mal ein scharfes Bild des Inverters hochladen ;-) Eigentlich sollte jedoch auf dem Kondensator alles wichtige zu lesen sein oder nicht?? Ich konnte zumindest nach 1 Minute googlen zahlreiche Bilder des Inverters finden, auf dem eigentlich alles Bauteile zu sehen sind, mit entsprechenden Werten...
Natürlich können aber auch noch weitere Bauteile defekt sein...
LG, Jens
Edit: Gerade erst deinem zweiten Beitrag entnommen dass es ein SMD Kondensator sein sollte und laut dem Thread hier scheint es wohl schwerlich Unterlagen zu geben...
emopps
18.01.2015
6
Hallo Jens danke für die Antwort. hat mit den Bildern noch nicht funktioniert versuche es aber nochmal.
emopps
18.01.2015
6
Inverter
9.210
657
Der muss nicht unbedingt defekt sein. Sieht eher nach kalter Lötstelle aus wo es dann gebruzzelt hat. Säubere alles und stell eine Verbindung her, wenn es noch geht. Ansonsten muss ich meinen Medion wieder zerlegen dort ist das Vorgänger Modell verbaut.
Gruß Thomas
emopps
18.01.2015
6
Hallo Sorry war bis Gestern auf Montage und hatte erst wieder Heute Zeit mich um die Sache zu kümmern.
Also habe versucht die Lötstelle zu reinigen. Dabei habe ich dann bemerkt das am Kondensator ein Teil fehlt,
ist meines erachtens nach also hinüber.
Gruß Jürgen
9.210
657
Na dann muss ich die Tagen wohl doch ran. Ich melde mich.
Gruß Thomas
emopps
18.01.2015
6
So schaut er aus
tom8000303
28.10.2014
89
Hallo...
Folgende Vorgehensweise würde ich einschlagen. .. berichtigt oder kommentiert meine "leichtsinnige" Herangehensweise... :
Auf dem Foto scheint der C32W2 identisch zu sein. Diesen würde ich auslöten und versuchen mittels Multimeter mit Capacity Funktion die Kapazität zu ermitteln. Die Nennspannung würde ich versuchen von umliegenden, bzw. benachbarten Bauteilen über deren Datenblätter zu ermitteln... Dioden etc...
Dann Kondensator mit etwas Reserve (Kapazität) besorgen, einbauen und gucken, was passiert... Aber ich vermute, es bleibt nicht allein beim Kondensator... oder?
Ohne weitere Anhaltspunkte ist es einen Versuch sicher Wert...
Viel Glück
LG Tom
9.210
657
Also habe bei mir gemessen 2,2uF SMD Kondi(ELko)
Gruß Thomas
Thema: Toshiba 42SL738G Kondensator verschmort
Toshiba 32LV933G startet nicht
BenQ FP91G+ Das bekannte kurz ein - aus Problem
Siemens FS 370 M4 ( Grundig Feature-Box, Toshiba Röhre )
