Toshiba 46TL968G kein Bild
Diskutiere Toshiba 46TL968G kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 46TL968G Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte:: kein...
gehtnichtsmehr
21.05.2015
Hersteller: Toshiba
hab ein kleines Problem mit dem obengenannten TV. Im Betrieb ist auf einmal das Bild verschwunden. Der Ton war bzw. ist weiterhin zu hören. Beim Einschalten des TV`s erschein das rote Toshiba - Logo ganz normal, dann geht die Beleuchtung aus. Mit der Taschenlampe kann man das Bild am Panel sehen.
Zur Sicherheit habe ich die Firmware nochmal neu aufgespielt. Während der Installation wird der blaue Kasten richtig (hell) dargestellt. Nur beim Fernsehen fehlt das Bild?!?
Hat jemand eine Idee? Bin noch neu auf diesem Gebiet...
Danke euch.
9.209
656
Das wird wohl der Effekt einer defekten LED sein. Allerdings weiss ich nicht warum die Installation angezeigt wird. Um es herauszufinden muss das Gerät komplett zerlegt werden.
Gruß Thomas
Thema: Toshiba 46TL968G kein Bild
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Toshiba 55V5863DA Ton vorhanden, kein Bild
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
