Toshiba 50L4363DG Bildfehler waagerecht abwechselnd mit schw
Diskutiere Toshiba 50L4363DG Bildfehler waagerecht abwechselnd mit schw im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 50L4363DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler waagerecht abwechselnd...
atomical
01.12.2016
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildfehler waagerecht abwechselnd mit schwarzen Streifen
bei dem Gerät tritt folgender Bildfehler auf:
* die meiste Zeit wirkt das Bild verschwommen - im angehängten Bild sieht man, das es aber eher eine Art horizontaler Versatz ist
* manchmal wird das Bild kurz scharf, dann aber mit schwarzen waagerechten Streifen
Die grundlegende Frage wäre, wo dieser Fehler am wahrscheinlichsten herkommt - sprich wie hoch die Chancen stehen, das Problem durch einfachen Tausch von Baugruppen bzw. auch Cs zu beheben.
Zu Toshiba und Streifen findet man zwar eine ganze Menge, konkret diesen Effekt konnte ich so nirgends finden.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Servus,
leider eindeutig Panel defekt. Bei dünnen, waagrechten , schwarzen Strichen gibt's nichts anderes. Zumindest von mir :-|
atomical
01.12.2016
OK - danke - dieser Wechseleffekt lässt auch nichts anderes vermuten?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Nein. Beides sind Indikatoren für Panel Fehler. Es gibt ein Problem mit mindestens einem der Gate-Driver, die für die Zeilen zuständig sind. Diese driver chips sind irreparabel.
atomical
01.12.2016
OK, danke dir für die Erklärung.
Thema: Toshiba 50L4363DG Bildfehler waagerecht abwechselnd mit schw
