Addyy
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: TDP S20
Habe einen Toshiba TDP S20 Beamer mit einem Problem.
Nach dem einschalten startet er ganz normal.Die Lampe zündet und das bild kommt.Nach etwa 15-20 sekunden schaltet er sich aber von selbst wieder aus und startet neu.Das wiederholt sich so lange bis man den stecker zieht.Ich denke es muss was mit dem netzteil sein bin mir aber nicht so sicher.Vieleicht hat jemand das ehnliche problem schon gehabt und kann mir weiter helfen.Für jede hilfe bin ich dankbar.
Gruß und danke,Addyy!
