schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen
Brumpa offline
Herkunft: keine Angabe  Spanien
Betreff: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 24.01.2008 - 19:06 Uhr  -
Typenbezeichnung: SE25A260/35
Chassi: Unterbaugerät
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Ich bin neu im Forum und möchte zunächst einmal danke sagen für die Hilfe durch die Reparaturanleitungen und Beiträge auf Grund derer ich den Fehler soweit eingrenzen konnte das nur noch der Triac infrage kam. Nach Ausbau der Steuereinheit und Blick auf die Rückseite der Platine bestätigte sich der Verdacht. Der Triac sieht genau so aus wie der auf Seite 15 der Reparatur-
anleitung Nr. 31. (aufgeplatzt) Alles Andere wie Eimertest, Reinigung Geber-
einheit, Messen der Ohmwerte der Spulen wurde vorher durchgeführt. Beim Aquastop war offenbar eine Spule durchgebrannt, weil wir, als wir in Urlaub gefahren sind, das Wasser abgestellt haben ohne daran zu denken, daß der Geschirrspüler noch lief. Das hat wohl den Triac zerstört. Ein neuer kompletter Aquastop wurde eingebaut.
Nun meine Frage:
Welche Typenbezeichnung hat der Triac und wo kann man ihn bestellen.
Möglichkeit zum Einlöten des neuen Triac ist vorhanden.
Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
nach unten nach oben
sandmaennle offline
Herkunft: keine Angabe  Ehrenkirchen
Betreff: Re: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 24.01.2008 - 23:18 Uhr  -
Ist noch irgendetwas auf dem Triac zur erkennen? Logo? Bruchteile einer Nummer? Falls sie dort etwas finden, damit googeln gehen oder direkt bei farnell.de ; conrad.de; rsonline.de suchen.
LG
Dirk Stabenow
Brumpa offline
Betreff: Re: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 25.01.2008 - 09:21 Uhr  -
Nein, leider nicht. Ist weggeplatzt. Auf dem Triac für das Auslaßventil steht ST als Logo (ist STMIcroelectronics) und die Nr. Z9M Y 139. Die ist aber weder bei ST noch sonst wo im Internet zu finden. Ist wohl so gewollt. Hilft also auch nicht, selbst wenn es der gleiche Triac wäre. Trotzdem vielen Dank für den Tip
sandmaennle offline
Betreff: Re: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 26.01.2008 - 10:26 Uhr  -
Schade. Ob der Austausch dieses Bauteiles alleine reichen würde, ist fraglich. Ein Triac platzt nicht so leicht. Meistens liegt die Ursache hierfür in der externen Beschaltung. Ich als Elektroniker würde versuchen den Triac zu überbrücken mit einem geeigneten Ersatzbauteil. Eventuell reicht ein simples Relais. Je nach der nachgelagerten Schaltung.
Sorry! Leider kann ich da wohl nicht weiterhelfen.
LG
Dirk
Brumpa offline
Betreff: Re: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 28.01.2008 - 13:48 Uhr  -
Heute nocheinmal zu meinem Problem. Nach einigen Telefonaten habe ich folgende E-Mail Adresse erhalten:
<a href="mailto:connectivity-support-europe.applications@st.com">connectivity-support-europe.applications@st.com</a>
Dort habe ich angefragt wie die Bestell Nr. für den Triac ST Z9M Y139 ist.
Diese Bezeichnung war ja nirgends zu finden. Heute habe ich folgende Antwort erhalten:
The part number with the marking Z9M is 1 A small Triac in SOT-223 package. The ordering number part number is Z0109MN. See attached datasheet 7.
Unter dieser Bezeichnung findet man jede Menge bei Google. Vielleicht hilft dies ja anderen Mitgliedern die Probleme mit Triacs mit dem Logo "ST" haben.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Triac vom Aquastopp beim Siemens Geschirrspüler tauschen  -  Gepostet: 28.01.2008 - 15:04 Uhr  -
Moin Brumpa
Danke vom Team hier für deine Mitteilung, solche Infos können wir gut gebrauchen.
:P
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.02.2018 - 05:40
