Trockner funktioniert nicht WFT 2830
Diskutiere Trockner funktioniert nicht WFT 2830 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFT 2830 Chassi...
Der Angebliche
04.01.2007
10
Hersteller: Bosch
Dein Wissensstand:
wer weis rat ??
Meine Waschmaschiene Bosch WFT 2830 trocknet nicht mehr,
Fehlermeldung : Weichspülen und Punkt 4 blinkt immer
In der beschreibung steht: Heizung defekt !
Ist das jetzt nur der Heizstab oder ist in der Elektronik etwas defekt ?
Wenn es der Heizstab wäre ,bekomme ich das ersatzteil irgendwo ???
Vielen Dank im voraus
Michael
10.073
3.039
Hallo, genaue E-Nr. und FD angeben.
Der Angebliche
04.01.2007
10
Hallo Havelmate,
erstmal Danke und wo find ich die E-Nr.
und Fertigungsdatum ???
1.805
Hallo Michael,
Die Nummern sind zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild.
In seltenen Fällen auf der Geräterückseite.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Der Angebliche
04.01.2007
10
Hallo ihr zwei ( havelmatte, flumer )
die Nr. hab ich gefunden:
E-Nr. WFT 2830 / 13
FD 800300860
könnt ihr damit was anfangen ?
Gruß Michael
10.073
3.039
Hallo Michael,
wenn die Fehleranzeige 4 erscheint, dann bedeutet das "Heizzeit überschritten >2h).
Da ist mit Sicherheit die Heizung def. BestellNr. 263726
35,90.-€ netto
Kannst Du unter 01801-33 53 04 bestellen.
Der Angebliche
04.01.2007
10
Hallo havelmatte,
vielen Dank für deine mühe !!
Kann ich die auch über`s Intenet bestellen ?, wäre mir lieber.
Und was für eine Firma ist das eigentlich ?
Habe im Internet was gefunden unter : http://www.elektronik-werkstatt.de
263726 HEIZUNG 2000W 230V 34,5X8CM
für 50,16 Eur + 5,95 Eur Versand
Original SIEMENS/BOSCH
Nochmals vielen Dank
Gruß Michael
Der Angebliche
04.01.2007
10
Hallo havelmatte,
vergiss meine letzte antwort, habe sie eben bei Ebay für 25 Eur
gekauft !
Vielen Dank nochmal und werde gleich noch ein Karma vergeben.
Gruß Michael
N
ntaak
auch bei mir leuchtet die 4 auf und die WFT2830 springt (vermutlich) nicht auf trocknen um.
Also vermutlich auch bei mir vermutlich : Da ist mit Sicherheit die Heizung def. BestellNr. 263726
35,90.-€ netto
Weiß jmd. wieviel Zeitaufwand das auswechseln in ANspruch nimmt ?
Muß man da die ganze Trommel rausnehmen...
WEnn ich da länger als 2-3Std. bei bin, kann ich mir ja auch gleich ne aktuelle Waschmaschine kaufen !
Achso, dann nochwas:
Mich stört es kolossal, dass die TÜr immer ne MInute braucht bis sie sich öffnet.
kann man diesen "Kinderschutz" auch irgenwie ausschalten ?
Vielen Dank für Eure kurze Info !!!
Beste Grüße,
N
ntaak
Emmh grad war ich nochmal im Keller:
wieder die 4 am leuchten aber noch reichlich seifenwasser in der Trommel.
Wenn ich nur auf Trocknen stelle, wirds auch nicht warm, obwohl die maschine trocknet.
Nur, wenn es nur die defekte Heizung wäre, warum bleibt dann dieses vermaldeite Wasser drinnen stehen ?
Na zum Glück punpt sie ab, wenn ich direkt die Maschine auf SChleudern schalte !!!!
Idee ??
Vielen Dank !
Beste Grüße
N
ntaak
Wenn ich nur die Heizung brauche, dann diese hier ?
2830/13 FD800102395
#7500146
Hallo Leute, schreibt doch nicht irgendwo rein. Macht mit eueren Problemen einen eigenen Thread auf,
sonst kommt doch hier alles durcheinander.
Thema: Trockner funktioniert nicht WFT 2830
Bosch WFT 2830 Waschtrockner trocknet nicht
Bosch WFT 2830 bleibt beim Spülvorgang stehen
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Bosch WFT 2830 Startet nicht
Bosch WFT 2830 / 13 FD 8106 00297 Motor dreht nicht, eine Mo
