Trockner lässt sich nicht mehr anschalten
Diskutiere Trockner lässt sich nicht mehr anschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg/Electrolux Typenbezeichnung: PNC 916725801 Chassi...
hitzi
meinem Kondensattrockner hat sich in letzter Zeit mehrfach selber mitten im Programm abgeschaltet. Jetzt geht nach dem Einschalten weder die Betriebslampe noch das Display an.
Habe die Platine ausgebaut und einen Widerstand mit kalter Lötstelle wieder angelötet. Weiter kalte Lötstellen oder verschmorte Teile sind nicht zu erkennen. Spannung liegt an der Platine an und wird vom Wahlschalter auch an einige Ausgänge weitergeschaltet.
Bevor ich mir eine Ersatzplatine für 260€ besorge würde ich gerne noch weitere Tests machen. Könnt ihr mir dazu Tipps geben?
?Gibt es Kontrollpunkte auf der Platine
?Wartet die Elektronik auf eine Rückmeldung/Kontakt/Temperatur bevor sie das Gerät einschaltet
?Hat vielleicht jemand Schaltplan :P
Vielen Dank für an alle die sich meinem Problem annehmen?
1.805
Hallo hitzi,
- Türschalter prüfen
- Rückwand öffnen und den Sicherheitstemperaturbegrenzer (wenn vorhanden) in der Nähe der Heizung prüfen, betätigen, bzw. wieder reindrücken
- prüfen, ob Kondensator, unten richtig reingeschoben wurde, evt. wird das duch einen Mikroschalter überwacht
- evt. Elektronik/Verkabelung/Steckverbindungen defekt
dazu mal die Steckverbindungen lösen, prüfen und wieder draufstecken
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hitzi
Fehler gefunden! Keine 12V auf Platine vorhanden - an einer Wicklung der Spule vom Schaltnetzteil Drahtbruch - (und jetzt kommt der Fummler: Nacheinander Wicklungen abgewickelt und schön mitgezählt; :? an unterster Wicklung nach 52 Runden den Bruch gefunden und repariert; alles wieder draufgewickelt; Bruchstücke des Ferritkerns drangebeppt ) :mrgreen: 12V wieder da - Maschine läuft !!!!! :cry: :cry: Jetzt bin ich zurück beim ersten Problem - Maschine läuft und trocknet aber nach 5 - 15 Minuten sind alle Lichter aus - erst nach dem Ausschalten kann man nach ca. 1 Minute wieder einschalten.
Kann mir jemand einen Tipp geben??
Thema: Trockner lässt sich nicht mehr anschalten
Whirlpool Geschirrspüler (functionica) startet nicht mehr
Klimagerät Bosch B1 RKM 13001 schaltet zu früh ab
