mawi47
- 22.01.2009
- 41
Hersteller: VEB RUNDFUNKTECHNIK REMA (DDR Nostalgiegerät)
Typenbezeichnung: REMA ANDANTE 744
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW Leistung zu Schwach
Ja, in Papierform
Hallo User
das Gerät bringt im UKW-Bereich zu wenig Lautstärke. Die Abstimmung ist O.K. alle Sender vorhanden.
Allerdings nicht Laut genug. Die Endstufe ist O.K. Die Stereo Anzeige leuchtet nur beim Deutschlandfunk auf.
Habe verschiedene Elko"s und Widerstände in der Vorstufe gewechselt, leider keine Änderung.
Alle Spannungen an den Transistoren sind O.K. Allerdings kann ich keine Transistoren wechseln,da diese alle
aus Russischer Produktion stammen. Z.B.KT209,KT349,KT3107,KT3126. Welche Austauschtypen kann könnte man hier Ersetzen?
Meine Frage: Liegt das Problem am Stereo-Decoder. Kann der UKW-Tuner def. sein? Wie kann Ich mit das Signal von Stufe zu Stufe verfolgen?
mawi47
Ja, in Papierform
Hallo User
mawi47
