Vestel 17IPS19-3 Netzteil piept sehr laut
Diskutiere Vestel 17IPS19-3 Netzteil piept sehr laut im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Vestel Typenbezeichnung: 17IPS19-3 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil piept sehr laut Meine...
Emil1964
24.01.2017
184
Hersteller: Vestel
ich habe einen Fernseher, welcher einwandfrei funktioniert.
Allerdings piept das Netzteil so laut, dass man kaum in Ruhe fernsehen kann.
Verbaut ist ein 17IPS19-3 und das Gepiepe kommt ziemlich sicher vom 30067936 Trafo.
Kennt jemand solch ein Problem? Liegt es an dem Trafo oder evtl von einem Bauteil in der Nähe, welches bald den Geist aufgibt?
Danke
Pino
13.09.2006
150
Mit diesen Netzteilen von Vestel habe ich auch bei anderen Modellen diese Erfahrung gemacht, dass diese leise vor sich hin fiepen.
Am Besten ein komplett neues einbauen. so teuer sich diese meist gar nicht.
Emil1964
24.01.2017
184
Leise würde nicht stören, aber das ist schon sehr nervig.
Mein Stethoskop hat bestätigt, dass es vom Trafo kommt.
Einfach das Netzteil austauschen möchte ich nicht.
Hat jemand Erfahrung mit Plastik 70? Muss ich dafür die Isolierung abknibbeln?
9.209
656
Da vermute ich mal der Trafo ist etwas Überlastet, da der Fehler von der LED Beleuchtung kommt.
Möglich das eine LED nicht mehr korrekt arbeitet und nein das muss man nicht unbedingt im Bild sehen.
LG Thomas
Emil1964
24.01.2017
184
Gute Idee, danke. Wird überprüft.
Thema: Vestel 17IPS19-3 Netzteil piept sehr laut
Philips 55PUS7181 Widerstand, Keramikkondensator & MOSFET defekt.
Telefunken D32H278R3 LED Backlight leuchtet nicht
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Samsung UE40ES6100WXZG Fernseher fiept Piept
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
