schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..
Umfrage
Konnte ich Ihnen Helfen?
Ja
48 (92.31%)
4 (7.69%)
0 (0%)
Stimmen insgesamt: 52
Diese Umfrage endet nicht automatisch.
Bau-Knecht versteckt
Geschlecht: männlich
Herkunft: ZIMBABWE  Wittlich
Wissensstand: Elektriker
Homepage ICQ
Betreff: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 06.03.2006 - 14:11 Uhr  -
Oft kommt es zu Problemen mit dem Waschergebnis wie in der Überschrift beschrieben.
Vorab gleich mal etwas Grundsätzliches. Nein, die Hersteller der Waschmaschinen sind daran nicht Schuld!
Sondern unser unschätzbares Vertrauen in deutsche Hausfrauenwerbung.
"Viel hilft viel" Dem ist leider nicht so! Sondern genau das Gegenteil des erwünchten Reinheitswahns vieler Frauen und auch Männer beschert uns die "Überdosierung".
Eigentlich sollten Werbungen von Waschmitteln mit dem Spruch,
"weniger ist oftmals mehr" beginnen.
Warum das nicht so ist, ist wohl klar. Stell dir einfach vor, DU würdest Waschmittel produzieren. Dann wolltest DU so viel wie möglich davon verkaufen. Soviel zu den Angaben der Hersteller.
Einen sehr schönen Beweis dafür liefert die Internetseite von "_enkel" Hier die Kopie des Textes:
TIPPS BEI RÜCKSTÄNDEN
Zeigen die Textilien nach dem Waschen helle streifenförmige Ablagerungen oder feine Waschmittelkrümel, kann das vor allem eins bedeuten: Es sind Waschmittelreste zurückgeblieben, die sich beim Waschen nicht aufgelöst haben. Waschen Sie die Textilien dann ein weiteres Mal ohne Waschmittel und beladen Sie die Trommel nur gering.
Toll! Wo steht verwenden sie nicht so viel Waschmittel? Nein da steht, sein sie Umweltbewusst und sparen sie Kosten in dem sie die Wäsche noch mal waschen sollen............................OK!
OK steht in diesem Fall aber für ohne Kommentar!
Reklamation:
dass Waschmaschine, aber auch die Wäsche nach dem Waschen unangenehm riecht- stinkt. Kunden beschreiben diesen Geruch als faulig-muffig.
Die Ursache hierfür kann unterschiedlich sein, nachfolgende Info beschreibt davon einige.
In den meisten Fällen lagern sich Waschmittel und Eiweiß-Fettrückstände vor allem am Flusensieb (Klammerfalle oder Fremdkörperfalle), in der Türmanschette, unter der Türmanschette am Übergang zum Laugenbottich aber auch auf der Rückseite der Trommel- am Trommelkreuz ab (für Kunden nicht sichtbar).
Vor allen ist es wichtig den Waschmittelkasten raus zu nehmen ihn und das innere REGELMÄSSIG zu reinigen. Die Ablagerungen dort sind Schimmelkulturen.
Bisher wurde herausgefunden, dass die Hauptursache für diese Art Reklamation an:
- sehr häufig verwendeten Kurzprogrammen,
- an niedrigen Waschtemperaturen
- aber auch an Unter- bzw. Überdosierung des Waschmittel liegen kann.
-In vielen Fällen wird aber auch über permanenten Einsatz von Flüssigwaschmittel berichtet.
Als Lösung des Problems kann dem Kunden folgendes empfohlen werden:
1. Wird das Problem durch den Kunden geschildert, raten Sie ihm, dass er zunächst das Flusensieb reinigt und mit warmen Wasser abspült und trocknet.
2. Als nächstes wird der Waschmittelkasten herausgenommen und ebenfalls gründlich gereinigt. Auch innen in der Maschine!
3. Die Gummimanschette an der Tür mit Spüli und Lappen richtig ausscheuern. Vor allem in der Falte.
4. Zur Reinigung des Laugenbehälters und der benötigt der Kunde einen Waschmaschinen- Reiniger (Zitronensäure geht klasse). Dieser Reiniger wird entsprechend Packungsaufdruck dosiert, es wird ein 60°C Buntwaschprogramm eingestellt - dieses lässt man komplett ohne Wäsche ablaufen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen.
Bei Zitronensäure 1,49 bei DM Drogerie 2-3 Esslöffel in den Waschmittelkasten, Kochprogramm und los.
5. Waschen Sie Koch- und Buntwäsche (Baumwolle, Leinen) auch einmal mit einer höheren Temperatur, als 40°C, beachten Sie hierzu die Kennzeichnung auf dem Wäscheetikett.
6. Verwenden Sie für diese Wäsche ein Vollwaschmittel, da deren Zusammensetzung sich von kompakten und Flüssigwaschmitteln unterscheidet.
7. Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Maschinenbeladung. WER HAT DAS SCHON MAL GENAU GENOMMEN!?
Wenigstens für eine Wäsche sollte man es mal machen damit man sieht dass man zu viel Waschmittel verwendet.
- Wäsche wiegen! Man täuscht sich da sehr beim Gewicht.
- Verschmutzungsgrad ist meist nur getragen, also gering
- Jetzt nach Angabe dosieren Minus 15-20%. Das sind die Prozente die der Hersteller schneller verdienen will.
Interner Hinweis: Beachten Sie bitte, das die Fernsehwerbung „ Schalten Sie öfter mal runter auf 40 oder 30°C nicht aus dem Hause der WaMa Hersteller stammt.
8. Es kann auch zu braun/grünlichen Belägen in der Manschette kommen, vor allem auf der linken Seite der Manschette. In diesen Fällen kann es notwendig sein, die Manschette zu wechseln.
Meine persönliche Erfahrung und Anmerkung:
Das verglibbern des Waschmittelkastens vermeidet meine Holde indem sie, auf mein anraten hin, das Waschmittel gleich mit in die Trommel gibt. Weil wie bekannt Vorwäsche ja nicht mehr großartig gebraucht wird ist das kein Problem.
Versüfften Weichspüler verwenden wir so nicht, also bleibt dort oben im Kasten alles sauber. Selbst wenn der Kasten sauber ist, im Einfüllknie oder Schlauch, sitzt das Zeug auch.
Weiter zur Dosierung. Waschmittelhersteller wollen bekanntlich auch leben, und zwar GUT. Und wie geht das relativ einfach? Ich gebe mal auf der Verpackung bisschen mehr an als nötig. Meist steht da leicht verschmutzt, mittel und stark. Jetzt überleg mal, 80% der Wäsche ist doch nur getragen und müffelt vielleicht bisschen vor sich hin. Sie ist aber nicht verschmutzt im Sinne der angaben auf dem Waschmittel. Und wenn du jetzt noch an die Menge der Wäsche denkst kommt es zum nächsten Fehler. Nein das sind nicht 5 KG !!!
Also Dosierung!
Mach dir einmal die Arbeit......
- Erfrage beim Wasserversorger den Härtegrad
- Entscheide Verschmutzungsgrad richtig (Kleidung getragen-leicht Verschmutzt)
- Jetzt das Zeug mal auf die Fußwaage, die deine Frau bestimmt hat.
- Und jetzt Waschmittel nach Angabe genau dosieren, minus der 20% Waschpulver die zum Verdienst der Hersteller angegeben sind.
Fazit:
- Schmodder setzt sich nicht mehr an. Weil Waschmittel komplett gebraucht und somit verbraucht wird.
- Geld gespart
- Keine Waschmittelrückstände in der Wäsche (somit kein muffeln)
- Glückliche Gattin!
nach unten nach oben
Rudi 1956 offline
Herkunft: AUSTRIA  O.Ö
Betreff: Re: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 06.03.2006 - 20:41 Uhr  -
Klasse Beitrag.
Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Bitte noch eine Anmerkung zu Calgon :P
Homepage ICQ
Betreff: Re: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 06.03.2006 - 22:05 Uhr  -
Zitat geschrieben von Rudi 1956
Klasse Beitrag.
Eine Anmerkung zu Calgon.......................
Ja wo fang ich da an?
1. Heutige Legierungen von Heizstäben setzen kein oder nur gering Kalk an
2. In vielen Jahren habe ich noch NIE einen von KALK zerfressenen Schlauch gesehen.
3. Geld verdient sich an Besten mit der ANGST der Leute. Wie mit Angst, Unwissenheit und Aberglaube Geld, und somit Macht bewahrt wird, zeigen viele Beispiele in der Geschichte der Menschheit. (Katholizismus.......WENN DU NICHT! DANN!)
4. Wasserenthärter und Entkalker sind selbst im billigsten Pulverwaschmittel enthalten. Ich sage EXTRA Pluver! Wer immer flüssig nimmt, sollte so ca. 3-4 mal im Jahr zum Entkalker greifen.
Werbung!
Ohhhhhhhhhh ihre Waschmaschine ist total verkalkt, die muß ich leider mitnehmen.
- Frage:
Wenn er den "Verklakten" Heizstab in der Werbung schon einmal ausgebaut hat (ca. 10-20 Min. je nach Typ)................................
warum muß er dann zum Einbau die Maschine mitnehmen?
- Antwort:
ANGST (Verarschung)
Kundendienst:
- Die Maschine muß ich mit in die Werkstatt nehmen.
- Antwort:
- Sie als Kunde sollen nicht sehen wie einfach und oft schnell die Rep. ist.
Anmerkung:
Es gibt einige Geräte wie z.B. Miele wo ein Lagerwechsel vor Ort kaum machbar ist. Aber alle anderen Reparaturen lassen sich vor Ort durchführen.
Homepage ICQ
Betreff: Re: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 07.03.2006 - 20:11 Uhr  -
Auch das Alter und das Waschverhalten sollte man mal überprüfen wenn eine Reparatur an steht. Lohnt die Rep. alter Geräte?
Hier ein guter Rechner
http://www.haushaltstechnik.un...hnung.html
Homepage ICQ
Betreff: Re: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 07.03.2006 - 20:12 Uhr  -
[size=150]Unterschied zwischen Flüssig- und Pulverwaschmittel[/size]
Worin besteht der Unterschied zwischen Flüssigwaschmittel und Pulver?
Generell gilt, dass qualitativ gleichwertige Flüssigwaschmittel und Pulver sich in der Waschleistung kaum unterscheiden, solange sie entsprechend der Dosieranleitung auf der Packung eingesetzt werden. Trotzdem gibt es einige Unterschiede:
Flüssigwaschmittel können auf Grund ihrer etwas anderen Zusammensetzung Fett oft etwas besser lösen als Pulver. Daher eignen sie sich auch besonders gut zur Fleckenvorbehandlung per Hand. Außerdem bleiben keine weißen Waschmittelrückstände auf der Kleidung, wie das bei Pulvern gelegentlich der Fall sein kann. Sie enthalten kein Bleichmittel, weshalb bestimmte bleichbare Flecken nicht entfernt werden können.
petzi-mg offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Re: Wäsche: müffelt, riecht, stinkt, weise Flecken, Rückstände..  -  Gepostet: 24.09.2006 - 16:07 Uhr  -
Zum Thema muffelige Wäsche möchte ich noch etwas anbringen/fragen.
Ich habe das Problem ebenfalls, allerdings nur bei bestimmten Wäschestücken, besonders dunkelblaue bzw. schwarze T-Shirts riechen nach dem Waschen gottserbärmlich (gewaschen bei 40°).
Trocknet die Wäsche, ist der Geruch erstmal wieder normal, wird die Wäsche aber feucht, tritt der Geruch wieder auf.
Das Problem war noch nicht da, als die T-Shirts neu waren. Das Problem verschwindet auch nicht, wenn die Wäsche in anderen Waschmachinen gewaschen wird.
Weisse Wäsche (60°) oder zum Beispiel Jeans (40°) sind dagegen kein Problem und riechen immer ganz normal wie sie sollten.
Eine verschmutzte Waschmaschine o.ä. fällt als Ursache daher wohl aus.
Gibt es dazu eventuell eine Idee zur Ursache oder eine Lösung?
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 10:34
