Waschmaschine Bosch WOH 5210
Diskutiere Waschmaschine Bosch WOH 5210 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Waschmaschine Typenbezeichnung: WOH 5210 Chassi: keine...
alhof
25.04.2006
Chassi: keine
Beim Einschalten die Waschmaschine die speziale Steckdose für Waschmaschine schaltet aus, aber in der normale Steckdose läuft die Waschmaschine. Wo ist Fehler?
Moin alhof
Wie soll ich das verstehen, gibt es da einen Kurzschluss? Spring da ein FI - Schalter raus? Läuft die WA da überhaupt nicht an?
Achtung könnte gefährlich werden!
Gruß vom Schiffhexler :roll:
alhof
25.04.2006
Danke für rasche Antwort.
Also die Maschine läuft ganz einwandfrei, wenn sie in die normale steckdose angeschloßen ist, aber die Nutzung von so genannte F1 Dose
(ich weiss es nicht) verursacht sofortige ausschalten die F1.
Jemand hat mir gesagt, entweder Kohlen sind verschleßt, oder heißspirale defekt ist. Ist das richtig?
Gruß vom Alhof
Moin alhof
Der FI – Schalter ist eine Fehlerschutzeinrichtung. Er befindet sich im Sicherungskasten, wo die Automaten sind! Erkläre noch mal,
1. fliegt bei der separaten Steckdose die Sicherung raus oder
2. läuft deine WA an der separaten Steckdose überhaupt nicht
Thema: Waschmaschine Bosch WOH 5210
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Bosch Home Professional Waschmaschine schaltet während Programm ab
Bauknecht WAT Prime 550 SD Maschine ohne Funktion und ohne Anzeige
