Waschmaschine stoppt nach Vorwäsche
Diskutiere Waschmaschine stoppt nach Vorwäsche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK 5010/12 Chassi...
p99
21.11.2005
13
Hersteller: Bosch
Wegen einer Wassersperrung blieb die Waschmaschine im Hauptwaschgang stehen. Seither läuft in den Hauptwaschgängen (B und F) kein Wasser mehr ein, die Vorwaschgänge funktionieren aber noch (Wasserzufluß also kein Problem).
Muß ich die Steuerung wechseln?
Vielen Dank für die Hilfe!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
meist gibt es für vorwäsche und hauptwäsche getrennte magnetventile, die den wasserzulauf steuern.
(es gibt ja auch bei vorwäsche eine getrennte kammer für das waschpulver).
nun: durch die wasserabsperrung wollte die maschine wasser holen, bekam aber keines. die meisten maschinen warten dann ewig! dadurch war das magnetventil für ewigkeiten eingeschaltet und wurde sehr heiß.
wahrscheinlich ist es dann durchgebrannt!
das zweite (für vorwäsche) ist davon natürlich nicht betroffen.
oft gibt es noch ein drittes für den weichspülgang.
ein austausch des magnetventils sollte dein problem lösen.
hast du erfahrung mit "strom"?? falls nicht: fachmann holen!!!
man müßte zur sicherheit noch mal prüfen, ob das magnetventil auch spannung bekommt.
Bernhard
p99
21.11.2005
13
Wußte nicht, dass es zwei Magnetventile gibt. War des Rätsels Lösung.
Vielen Dank!
Thema: Waschmaschine stoppt nach Vorwäsche
Bosch WFK 5030 Programme gehen nicht mehr automatisch zum n
Bauknecht WA Care 12 Di Waschmaschine schleudert nicht und p
Probleme mit Waschmaschine Bosch WFK 5530
Bosch Waschmaschine: Fehleranzeige Nr. 4
