Waschmaschine: Trommel lässt sich nicht mehr drehen
Diskutiere Waschmaschine: Trommel lässt sich nicht mehr drehen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
Rückenwind
Typenbezeichnung:
Halli-hallo,
bei unserer Waschmaschine (Privileg) dreht sich die Trommel nur noch,
wenn ich sie kräftig mit der Hand drehe. Bis gestern lief sie
einwandfrei. Was kann kaputt sein und was dürfte eine Reparatur
kosten?
Soll ich die Waschmaschine evtl. mal ohne Wäsche laufen lassen und
versuchen, ob es sich wieder von selbst gibt? Oder geht dann evtl.
noch mehr kaputt?
Vielen Dank für Ihre Antwort und herzliche Grüße
Oliver Küster
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Das ist oft so wenn größere Sachen wie Socken ....... sich zwischen Bottich und Trommel verkeilt haben. Auslöser dafür; Überfüllung der Maschine, oder verschlissene Manschette (Spalt zw. Trommel und Manschette zu groß)
Manchmal bekommt man es über die Öffnung der Heizung raus oder über das Ablauflöch im Bottich. Ich mach die Heizng raus und leuchte das Ding erst mal aus. Mit einem langen starrem Draht mit Widerhaken zerr ich das gedöns dann raus. Oft gelingt es nicht, dann muß die Trommel raus.
Aber erst mal Riemen runter und mal ohne Motor drehen. Kann ja auch ein fester Motor sein. Wenn am Lagerkreuz Wasser und Rostspuren sind dann auch das Lager!
Thema: Waschmaschine: Trommel lässt sich nicht mehr drehen
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG L 72475 FL Trommel dreht nicht mehr
