Whirlpool ADG 7340/2 Fehlermeldung kurz nach Start
Diskutiere Whirlpool ADG 7340/2 Fehlermeldung kurz nach Start im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 7340/2 E-Nummer: 854234001830 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung kurz nach Start...
V
Vitttorio
16.11.2014
4
Hi.
Der Geschirrspüler pumpt nach dem Einschalten wie gewohnt ab, dann ist es ca. eine Minute ruhig und nachher fängt er an zu piepen, und zwar keine 3, 6 oder 10 mal, sondern dauernd, ohne aufzuhören.
Den Wasserdruck und den Zulaufschlauch habe ich überprüft - alles in Ordnung.
Wo kann man etwas uber diese Fehler nachlesen? Habe aus dem Netz ´ne Kurzanleitung runtergeladen, aber da steht nichts über jegliche Fehler... :(
Wäre dankbar für eure Hilfe!
1.805
prüf als erstes mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt.
Gruß flumer :lol:
V
Vitttorio
16.11.2014
4
O. K. Danke erstmal. Sobald ich Feierabend hab´, versuche ich es!..
V
Vitttorio
16.11.2014
4
Hi, Flumer.
Habe nun die Abdeckung ab. In der Wanne war tatsächlich Wasser. Nach dem saubermachen habe ich den GS wieder gestartet. Das Wasser kommt aus dem Ding, was ich auf dem Bild rot angezeichnet hab´...
Na ja, mit dem Bild wird es nix - das Programm erlaubt es nicht. Auf jeden Fall ist es von vorn gesehen der zweite Anschluß. (Beim dem Anschluss ganz vorne ist ein schwarzer Schlauch angeschlossen)...
1.805
Hallo nochmal,
... wenn möglich ein Bild einstellen
Gruß flumer :lol:
V
Vitttorio
16.11.2014
4
Hier das Bild. an der rot markierten Stelle tritt das Wasser aus...
Thema: Whirlpool ADG 7340/2 Fehlermeldung kurz nach Start
Whirlpool GS ADG 555 IX Schaltet ab und piept
whirlpool adg 151-1 1., 2. und 3. LED blinken, 5. leuchtet; programm stoppt nach ein paar minuten
Whirlpool ADG 7350 Starttaste blinkt ununterbrochen
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
Whirlpool ADG 7340/2 Dauer Piepen nach Einschalten
