Whirlpool ADG 993 WH/3 Startlampe blinkt + Wasser im Bodenbl
Diskutiere Whirlpool ADG 993 WH/3 Startlampe blinkt + Wasser im Bodenbl im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 993 WH/3 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startlampe blinkt + Wasser im Bodenblech...
hanspeter1956
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Der Geschirrspüler blinkt permanent und startet nicht mehr. Nach Öffnung des Geschirrspülers konnte ich feststellen, dass das Bodenblech mit Wasser gefüllt ist und deswegen nicht mehr starten konnte. Nach Entleeren der Wanne funktionierte der Geschirrspüler auch wieder bis die Wanne wieder voll war. Es ist kein offentsichtlicher Leck vorhanden, wie bereits in einem anderen Forum erklärt.
Welche Ursache ist für dieses Problem verantwortlich?
Danke im voraus.
Moin hanspeter1956
Nimm den unteren Spülarm und das Sieb raus. Im Spülsumpf an der Seite befindet sich ein rundes Sieb. Reinige das mit einer z.B. Zahnbürste und etwas Pril. Das ist für den Wasserstand zuständig. Wenn das zusitzt, dann nimmt der GS zuviel Wasser und es kommt aus dem Überlauf raus.
Thema: Whirlpool ADG 993 WH/3 Startlampe blinkt + Wasser im Bodenbl
Bauknecht GSXS 4004A1 Starttaste blinkt ständig
Whirlpool ADG 6450/4 IX Startet mit Abpumpen, zieht Wasser, springt nicht an, pump ab, schaltet sich ab
Bauknecht / Whirlpool BBC3C26PFXA Boden undicht - Wasser tritt aus
AEG F78025VI1P Wasser in Wanne
