Whirlpool AWM 5100 keine Funktionen
Diskutiere Whirlpool AWM 5100 keine Funktionen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWM 5100 E-Nummer: 857051022003 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktionen Meine...
K
Krabbat
27.03.2017
Ja, als PDF
Hallo Forum,
meine AWM 5100 läuft nicht mehr los. Nach dem Einschalten leuchtet das rote Lämpchen. Nach Wahl des Waschprogramms läuft der Timer kurz an, die Maschine müsste jetzt Wasser ziehen, bleibt dann aber in dieser Position stehen. Stelle ich jedoch ein Abpump-Programm ein, läuft dieses bis zum Ende durch, aber nicht weiter.
Bisher kontrolliert:
Stromversorgung - ok
Wasserversorgung - ok
Einlassventil durchgemessen - ok
Stromversorgung auf Programm-Einheit SM3.2 : SM3.3 - ok
Stromversorgung Einlassventil bei Programmstart und nach Stillstand des Timers keine Spannung - nicht ok
Am Niveuschalter PS2.1 liegt in Timerposition 5,11,16,20 keine Spannung an - nicht ok
Link zum Service Manual incl. Schaltplänen: Hier
Wie oder wo könnte ich weitersuchen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Welches rotes Lämpchen denn?
K
Krabbat
27.03.2017
Das ist nur die Power-LED, die einzige elektronische Statusanzeige am Gerät.
K
Krabbat
27.03.2017
Hi Forum,
ich frage mich gerade, was dieser rot umkringelte Bereich darstellen soll. Ein Schalter, Relais oder was??
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ok, habe deine Maschine mit einer anderen Verwechselt. Bei dem Alter würde ich zuerst die Länge der Kohlen kontrollieren. Diese sollten noch mindestens 2cm lang sein.
K
Krabbat
27.03.2017
Danke für den Tipp. Werde ich morgen gleich mal machen.
K
Krabbat
27.03.2017
Ich bin begeistert!!!
Chris, du lagst goldrichtig mit deiner Vermutung. Die Kohlen waren zwar noch mehr als ausreichend lang, jedoch total versifft und verklemmt - rutschten nicht mehr nach. Eine ausgiebige Reinigung und anschließender Wiedereinbau hat das Problem behoben.
Respekt, Hochachtung und meinen aufrichtigsten Dank an dich!!!
Thema: Whirlpool AWM 5100 keine Funktionen
Whirlpool AWE 5100 Keine Funktion
Whirlpool awo 6225 geringer Wasserzulauf bei Start
Aliomatic WDA 71400 (EU) F15 nach dem Abpumpen
AEG Lavamat 54849D Programmabbruch - Fehler E52
