schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab
Skimpost offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab   -  Gepostet: 11.01.2018 - 11:31 Uhr  -
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWO 5120
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine pumpt nur noch ab
unsere WM AWO 5120 (Servicenummer 859231303111; S.Nr. 410637020657) hat von jetzt auf gleich folgendes Problem:
Die Maschine pumpt durchgehend ab, zieht kein Wasser, die Trommel dreht sich nicht. Das geschieht in allen Programmen und
nach kurzer Zeit geht die Service und die Spülstopp LED an.
Ich habe mal das Testprogramm laufen lassen, da tut sich auch nichts und am Ende leuchten Vorwäsche und Waschen.
Eimertest ist o.k. Das Gerät besitzt keine Bodenwanne, ich nehme an dann gibt es auch keinen Feuchtesensor?
Die Luftfalle ist sauber und frei, die Druckdose reagiert und schaltet auch wenn man reinbläst, Schaltfunktion rudimentär mit Multimeter überprüft.
Fremdkörperfalle ist frei und wenn man die Maschine manuell mit Wasser befüllt, wird dieses auch anstandslos abgepumpt...
Kann mir einer der Experten hier sagen, was das alte Schätzchen hat?
Vielen Dank im Voraus
Alex
nach unten nach oben
newbee90 offline
Betreff: Re: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab   -  Gepostet: 11.01.2018 - 17:54 Uhr  -
zuerst verriegelt sich die Tür, dann wird in der Regel das Wasserventil angesteuert. Also prüfen ob die Tür verriegelt, wenn ja dann das Ventil durchmessen, evtl schleudern prüfen um Motorkohlen auszuschließen. Und beim messen immer schön den Stecker aus der Dose ziehen
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab  -  Gepostet: 11.01.2018 - 17:56 Uhr  -
Moin Alex
Du hast dein Wissensstand nicht angegeben, hast du elektrotechnische Kenntnisse?
Das würde uns die Antworten erleichtern.
Kommt der Fehler sofort beim Einschaltet, oder erst nach dem Startdruck?
PS: Da war ein Kollege schneller
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 11.01.2018 - 17:58 Uhr von Schiffhexler.
Grund der Editierung: siehe Text
Skimpost offline
Betreff: Re: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab  -  Gepostet: 11.01.2018 - 20:11 Uhr  -
Vielen Dank für die Antworten;
@newbee90:
Tür verriegelt sich;
Einlauf ventile öffnen nicht (alle 10-bis 15 mal kommt ein kurzes "pfft" ca 1/10 Sekunde lang, aber in der Regel bleiben sie zu).
Ich hab die Ventile durchgemessen, jeweils so 3,6 K Ohm.
Schleuderprogramm funktioniert, Trommel dreht sich.
@Schiffhexler
Sorry hab mich mit dem Smartphone angemeldet, ist korrigiert.
Multimeter und Lötkolben hab ich regelmässig in Gebrauch und vor
elektrischer Spannung hab ich einen gesunden Respekt:-)
Der Fehler kommt nach dem Startdruck, siehe oben...
Vielen Dank schon mal für die Hilfsbereitschaft...
Gruß Alex
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 11.01.2018 - 20:15 Uhr von Skimpost.
S-Moderator
Betreff: Re: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab   -  Gepostet: 11.01.2018 - 21:21 Uhr  -
Ziehe vom Druckwächter (DW) den Kontakt Nr. 16 ab, das ist die Pumpe (Überlauf), dann teste nochmal.
Skimpost offline
Betreff: Re: Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab   -  Gepostet: 11.01.2018 - 22:20 Uhr  -
Hallo Schiffhexler,
also Stecker 16 abziehen und dann Testprogramm laufen lassen oder normales Waschprogramm oder egal :-)?
Bin gerade beruflich unterwegs, werde sobald ich in Maschinennähe bin testen und berichten.
Nochmal Danke für den tollen support...
Alex
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.01.2018 - 06:51
