Whirlpool AWO 6S446 laut beim Schleudern
Diskutiere Whirlpool AWO 6S446 laut beim Schleudern im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWO 6S446 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): laut beim Schleudern Meine Messgeräte...
grka
15.01.2015
unsere Waschmaschine Whirlpool AWO 4S446 ist seit einer Weile relativ laut beim Schleudern, auch macht die Trommel Geräusche, wenn man sie manuell dreht. Seit heute hört sich das beim Schleudern so an, als ob dabei größere Steine herumgeworfen werden. Was kann das sein? Wonach kann ich bei dem Problem schauen?
Die Maschine ist ca 2 Jahre alt und hat seitdem fast täglich gewaschen. Vorallem wurden etliche Wolldecken, Duschtücher und Synthetikbettdecken gewaschen. Ich würde daher als erstes vermuten, daß das Lager der Trommel das zeitliche gesegnet hat. Kann man sowas selber reparieren? Ich hab noch keine Waschmaschine repariert, allerdings berufsbedingt bin ich nicht unerfahren bzgl öffnen von elektrischen Geräten und reparieren. Normalerweise repariere ich PC.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wahrscheinlich wird das Lager der Trommel hin sein. Der Bottich, wo das Lager drin sitzt, ist verklebt und somit kannst du das Lager nicht wechseln. D.h. die Maschine ist ein Fall für den Schrotti.
Um ganz sicher zu gehen, kannst du die Rückwand abschrauben, den Riehmen abnehmen und die Trommel von Hand drehen. Dann kannst du genau identifizieren, woher das Geräusch kommt.
Thema: Whirlpool AWO 6S446 laut beim Schleudern
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
Bauknecht WA Plus 614 SD Laute Laufgeräusche beim Schleudern
Whirlpool AWO 6S446 Pumpe startet nicht
Whirlpool Perfect Wash 1400 Schlag-Geräusche beim Schleuder
Whirlpool AWM-4100 - 1000 Klackert beim Schleudern - Lagersc
