schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.
srup offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 19.09.2017 - 18:10 Uhr  -
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWZ 61225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nur einpaar Sek. nach Programmstart
ich habe hier einen AWZ 61225 der nach Programmstart nur wenige Sekunden heizt und dann die Heizungen abschaltet, ansonsten läuft er als wäre alles okay. Ich beziehe mich mal auf folgenden Thread, wo einpaar Leute mit dem gleichen Problem dastanden:
Alter Thread
Aber leider keine Lösung fanden, aber vielleicht ist es 2017 anders... :)
Also, die 3 Klixon sind okay, Heizung heizt auch tatsächlich, NTC vorne und NTC hinten liefern so um die ~10kOhm bei "Raumtemperatur", Wert auch sinkt bei steigender Temperatur. Nach einpaar Sekunden kommt das Klicken der Relais und die Heizung geht aus. Meine letzte Theorie war, dass der Luftstrom zu gering ist und daher die Temperatur an der Heizung zu schnell steigt, jedoch brachte eine Reinigung des Luftkanals keine Änderung.
Hat vielleicht sonst jemand noch eine Idee? Danke im voraus.
mfG.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 19.09.2017 - 18:11 Uhr von srup.
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 19.09.2017 - 19:02 Uhr  -
wenn ich auch sonst nicht helfen kann - aber die Gerätenummer 85............ vom Typschild, die hilft meistens weiter
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 19.09.2017 - 20:29 Uhr  -
Habe mir den alten Thread und auch deinen mal durchgelesen. Meine Vermutung liegt auf dem Feuchtesensor und zweite Vermutung wäre die Steuerung, welche aber in dem anderem Thread ausgeschlossen wurde. Aber dazu würde ich mir später nochmal selber einen Eindruck verschaffen.
Fang bitte erstmal an und teste den Trockner im Zeitprogramm. (z.B. 30 Minuten). Tritt dort der selbe Effekt auf?
Verwendest du Flüssigwaschmittel oder Weichspüler?
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 19.09.2017 - 20:30 Uhr von Chris02.
srup offline
Betreff: Re: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 19.09.2017 - 21:25 Uhr  -
Danke erstmal für eure Antworten.
Die Nummer lautet 8575 612 03190.
Auch im Zeitprg schaltet er die Heizung nach einpaar Sek. ab, Weichspüler nein, Flüssigwaschmittel kommt schonmal vor. Der Sensor kam mir vorhin auch schon in den Sinn, da in einem weiteren alten Thread jmd selbiges Problem beschreibt, wobei der Trockner nach einpaar Tagen wieder normal arbeitete. Wo das Teil sitzt habe ich jetzt aber noch nicht rausgefunden...
EDIT: Sensor gereinigt, keine Änderung, aber im Zeitprg. sollte er ja keine Rolle spielen...
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 19.09.2017 - 21:49 Uhr von srup.
Chris02 offline
ICQ
Betreff: Re: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 19.09.2017 - 22:09 Uhr  -
Den Sensor kannst du ruhig mit feinem Schmirgelpapier reinigen. Mit einem feuchtem Tuch kommst du da nicht weit.
Bei AEG ist das so, dass im Zeitprogramm der Feuchtesensor nicht genutzt wird. Bei BK bin ich mir nicht sicher. Habe zwar einen passenden Trockner da, habe aber erst in der 2. Oktober Woche dies zu prüfen. Vielleicht weiß aber jmd. Anders einen Rat.
Schiffhexler offline
S-Moderator
Herkunft: GERMANY  OB/NRW
Betreff: Re: Whirlpool AWZ 61225 Trockner heizt nur einpaar Sek.  -  Gepostet: 20.09.2017 - 10:58 Uhr  -
Moin srup
...Änderung, aber im Zeitprg. sollte er ja keine Rolle spielen
Das ZPG, hat keine Abtastung für die Feuchtigkeit, aber Klixon und NTC bleiben aktiv,
wegen der Sicherheit und um die Temperatur zu regeln.
Nehme den Wärmetauscher und Siebe raus, dann stelle, natürlich ohne Wäsche,
auf ein ZPG, ob der dann läuft.
Mit klick → Bitte bedanken
Bilder im Forum Hochladen
Auch bei online, bin ich nicht immer aktiv.
aeg lavatherm Trockner 65270 EH0 Forum: Reparatur Trockner Autor: werner hellweg Antworten: 123
Whirlpool AWZ 61225 Forum: Reparatur Trockner Autor: Rudolph Antworten: 285
Whirlpool AWO 5120 Waschmaschine pumpt nur noch ab Forum: Reparatur Waschmaschine Autor: Skimpost Antworten: 26
Bosch WDT60 Heizt nicht Forum: Reparatur Trockner Autor: stealth031 Antworten: 7
AEG Lavamat ÖkoKombi Plus LÖKOHWD Rauch aus Trockner, wahr Forum: Reparatur Trockner Autor: Elkofresh Antworten: 4
AEG Lavatherm T548 Trockner läuft nur kurz Forum: Reparatur Trockner Autor: Fuzzi Antworten: 11
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 22.01.2018 - 20:59
