Whirlpool AWZ61225 Heizung geht sofort aus
Diskutiere Whirlpool AWZ61225 Heizung geht sofort aus im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: AWZ61225 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung geht sofort aus Meine Messgeräte...
2000ede
17.08.2014
ich habe den o.g. Trockner (Whirlpool AWZ61225).
Dieser ist knapp 3 Jahre alt. In der Garantiezeit wurde einmal die Heizung ausgetauscht.
Hier scheint es wohl ein Problem mit dem Modell zu geben (wenn man so googlet).
Jetzt verrichtet er erneut seinen Dienst nicht. (Flusensieb usw. ist alles sauber).
Problem: Er heizt nicht richtig - alles andere geht. Ich bin nur Laie, traue mir aber etwas zu - habe aber Respekt vor Strom.
Ich habe die Hinterwand und die Heizung abmontiert. Alles sieht soweit ok aus.
Schaltet man nun den Trockner an, so sieht man, dass die kleinen Heizsprialen kurz glühen, dann aber nach 1-2 Sekunden sofort wieder ausgehen. Als Laie würde ich sagen, dass die Heizung selber eigentlich nicht das Problem sein dürfte, oder?
Wer kann mir helfen?
Stelle gerne Fotos usw. zur Verfügung!
Danke für Eure Hilfe!
EDE
EDIT: kurzer Nachtrag:
Dass die Heizung sofort wieder aus gegangen ist, lag wohl daran, dass sie einen Überhitzungsschutz hat. Da die Heizung nicht mehr im Windkanal war, war dies wohl der Grund. (lt. google)
Ich habe sie nun wieder eingebaut: Jetzt heizt die Heizung ca. 10 Sekunden (so stark, dass das das Heizungsblech richtig warm/heiss wird. Ich tippe mal, dass dies normal ist.
Problem ist halt nur, dass sie wie gesagt nach 10 Sekunden immer aus geht. Alles andere ist normal (läuft und bläst uneingeschränkt weiter... nur mit kalter Luft bringt es nicht viel...
need help!
Moin 2000ede
Vorausgesetzt der Lüfter bläst. Reinige den Kondensbehälter und die Kanäle wo du dran kommst.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
2000ede
17.08.2014
Das habe ich zuvor natürlich alles gemacht und geprüft (Staubsauger und Druckluft).
M.E. ist alles sauber, daran kann es nicht liegen. Der Lüfter arbeitet einwandfrei
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Heizung hat eine Temperatursicherung. Diese stellt sich aber nicht selbständig zurück.
Mess bitte mal die Schleifen der Heizung direkt am Stecker durch. Dann wissen wir schonmal, wie es um die Heizugn steht.
Sollte diese ok sein:
hat die Steuerung einen Fehler und steuert die Heizung nicht korrekt an
denkt die Steuerung, dass die gewünschte Temperatur erreicht ist (NTC Fehler)
An diesen zwei Stellen würde ich dann weiter machen!
Thema: Whirlpool AWZ61225 Heizung geht sofort aus
Whirlpool AWZ61225 Heizt nicht
Miele T233C Heizung schaltet bei Mangelfeucht ab
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
