WT Siemens Extraklasse - Leuchte Wasserbehälter voll
Diskutiere WT Siemens Extraklasse - Leuchte Wasserbehälter voll im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: T731*T7309S000 Chassi...
Sabine59
07.03.2006
30
nach der Waschmaschine nun der Trockner. :evil:
Die Leuchte -Behälter leeren- leuchtet, obwohl der Behälter fast leer ist.
In der Mulde hinter dem Wärmetauscher steht eine größere Menge Wasser im Gerät.
Mein Mann hat dieses Wasser abgesaugt, alles gereinigt und wieder Wasser eingefüllt, um zu sehen, ob es jetzt in den Behälter gepumt wird. Es wird jedoch nur ein Teil davon in den Behälter gepumt, etwa 2 cm hoch bleibt das Wasser im Gerät stehen.
Was kann noch versucht werden?
Die E-Nr. ist WT 73090/01- FD 8002 01126
Vielen Dank.
Sabine
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Pumpenkasten verstopft oder Pumpe defekt. Ausbauen sauber machen FERTIG! Manchmal hilft es die Schläuche am Kondenswasserbehälter (hinten unter dem Deckel) durch zu blasen. Ich hoffe ich konnte helfen und muß die das "blasen" nicht noch erleutern. :P
Sabine59
07.03.2006
30
Also....mit dem Blasen hatte ich jetzt kein Problem ;-) Zur Zeit läuft der Trockner. An die Pumpe sind wir nicht herangekommen. Gibt es da einen Trick bei dem man nicht den kompletten Trockner zerlegen muss? Wenn man die linke Abdeckung entfernt, kann man erkennen, das hinten in dem Trockner etwa 2-3 cm hoch Wasser stehen bleibt. Gießt man noch etwas Wasser hinzu wird dieses zusätzliche Wasser nach oben abgepumpt. Auf der rechten Seite haben wir eine Feder, und einen großen Kunststoffklipp gesehen. Wo finden wir denn die Pumpe? Würde mich freuen wieder eine Antwort zu bekommen!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
ich habe dir einen lnk geschickt per PN guck mal in deine Nachrichten
Sabine59
07.03.2006
30
@Bau-Knecht
Vielen Dank für die guten Tipps. Mein Mann wird das Problem Trockner erst
nächste Woche in Angriff nehmen können. Eventuell haben wir dann noch die eine oder andere Frage.
Gruß Sabine
Sabine59
07.03.2006
30
@ Bau-Knecht
so wie es aussieht war für die Fehlermeldung das Sieb im Kondenswasserbehälter verantwortlich. Zieht man es heraus, wird kein Alarm mehr ausgelöst, wird das Kondenswasser über Schlauch ins Waschbecken gepumpt, erfolgt auch kein Alarm.
Vermutlich hat sich das Sieb irgendwie zugesetzt, was mit bloßem Auge nicht erkennbar war.
Gruß Sabine :-D
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
siehste.........................immer dieser Dreck :-D
Thema: WT Siemens Extraklasse - Leuchte Wasserbehälter voll
Siemens blueTherm IQ 700 Wasserbehälter voll
Siemens WT46W391 Fehler Behälter (trotz Reinigung)
Siemens WT 44 E 100/5 Trockner schaltet nach kurzer Zeit ab
Bauknecht TRK 5821 Warnung Wasserbehälter leeren, ist aber
Siemens WT C 44 10 kein Fehler, nur ne Frage
