Yamaha RX-E410 geht nicht an, Sicherungen ok?
Diskutiere Yamaha RX-E410 geht nicht an, Sicherungen ok? im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Yamaha Typenbezeichnung: RX-E410 Chassi...
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hersteller: Yamaha
Dein Wissensstand:
Hallo habe den oben genannten Verstärker.
Nun wollte ich den in Betrieb nehmen.
Aber nichts passiert, habe die beiden Sicherungen auf dem Powerbord überprüft, die sind ok.
Was könnte es sein, optisch sehen die Platinen auch ok aus, keine Brandspuren oder Gerüche.
Mfg xilence2000
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hall weiß denn keiner was es seihen könnte?
Hat jemand evtl. die technischen Daten vom verbautem Netzteil?
Mich würde Interessieren welche Spannungen anliegen müssten.
MfG
Xilence2000
saitek
26.10.2007
11
Hallo Xilence2000,
Das Gerät gibt es noch nicht lage am Markt. Ist es keine Garantie-Reparatur???
Am Netzteil-Board, wo oben der große 2-Polige Stecker sitzt, sitzen auf der Lötseite 4 SMD-Widerstände. jeder hat 2,2 k Ohm.
Diese sind sicherlich defekt geworden. Sichtbar meißt nur durch ein winziges Loch in der Oberfläche.
Da immer 2 Stück parallel sitzen, und das 2x in Serie, kann man statt dessen auch nur einen 2,2 k Ohm Widerstand mit 1 Watt verbauen.
Geht zu 99% wieder!
Saitek
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hallo habe ich grad mit dem Ohmmeter gemssen, sowie auf durchgang gemessen.
Sind tatsächlich defekr, nur ohne kleine Löcher.
Wird mal schauen ob ich noch welche habe, ansonsten bestelle ich welche.
Wird mich dann noch mal melden
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
danke Verstärker funktioniert wieder einwandfrei!!!
saitek
26.10.2007
11
Gratulation! :hello1:
Kleine Ursache, große Wirkung!
Saitek
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
stimmt!
4 so kleine Dinger und nichts geht mehr.
Danke für die Hilfe und ein schönes Wheinachten...
saitek
26.10.2007
11
Hallo Xilence2000,
Wünsche Dir und allen anderen auch noch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Saitek
tangredo
07.10.2013
Habe das gleiche Problem mit dem RX-E410
mein Yamaha zeigt (wohl) den gleichen Fehler wie im obigen Chat beschrieben. Leider finde ich die SMD-Widerstände nicht - bin wohl zu blöd. Kann mir jemand helfen?
Grüße Tangredo
Thema: Yamaha RX-E410 geht nicht an, Sicherungen ok?
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Philips 47PFL9732D/10 SSB zieht zuviel Strom
Yamaha A-400 Relais geht an und nach kurzer Zeit aus
