Zanker 4648N HI946431 Trommel dreht nicht Widerstand R94 auf
Diskutiere Zanker 4648N HI946431 Trommel dreht nicht Widerstand R94 auf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker 4648N Typenbezeichnung: HI946431 E-Nummer: 914521577 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Widerstand...
jueloe
11.10.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Widerstand R94 auf Platine defekt
ich habe folgendes Problem mit meiner Zanker WaMa.
Der Motir dreht nicht mehr, auf der Elektronik ist folgender Widerstand durchgebrannt Bezeichnung auf Platine R94.
Wekche Bauteile wurden hier noch in Mitleidenschaft gezogen und gibt es dafür einen Reparatursatz.
Für eine Bauknecht hatte ich hier im Forum schon mal was gefunden.
Untenstehend die Daten der Maschine.
Zanker Modell: 4648N Typ HI946431
Prod.No. 914521577 00
Ser.No. 826 00026
Defekt ist an der Elektronik folgender Widerstand R94
Die Elektronik hat folgende Nummer:
PNC 914521577(00)
MCF 132578881.001
Firmware WBF20309
Date 2008-06-24
User produzione on PLM4
Für Tipps wäre ich Dankbar.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Poste mal ein Bild von der Platine
jueloe
11.10.2016
Habe zwei Bilder der Platine hochgeladen.
Bild 1 Gesamtansicht der Platine
Bild 2 Bereich des def. Widerstandes
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die Bilder sind zwar nicht das Allerbeste, aber sollte erstmal reichen.
Wie hast du festgestellt, dass der Widerstand defekt ist? (Das schwarze ist Ruß und hat nichts mit einem Defekt zu tun, kannst du einfach abwischen!)
jueloe
11.10.2016
Ist mir bei der Sichtprüfung gleich aufgefallen. War schwarz (Ruß), Farbringe sind nur noch schlecht zu erkennen und zwei Brandlöcher im Widerstandskörper. Bei der Messung hatte er einen unendlichen Widerstand.
Thema: Zanker 4648N HI946431 Trommel dreht nicht Widerstand R94 auf
AEG Lavatherm 59880 Trommel dreht nicht mehr
AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
Siemens WT46E3F3 Trommel dreht nicht mehr
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
