zanker P6348638 Fehlercod E33 + EE0
Diskutiere zanker P6348638 Fehlercod E33 + EE0 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: zanker Typenbezeichnung: P6348638// PF6450 E-Nummer: Prod Nr.: 91452741/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercod E33 +...
robert r
robert r
20.03.2011
10
Hersteller: zanker
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercod E33 + EE0
Habe bei Zanker WM Fehler ausgelesen indem ich die 2 Tasten links vom Programmwahlschalter gleichzeitig gedrückt habe und den Wahlschalter von AUS um eine Position nach rechts gedreht habe nun kam die Meldung E33 Mann soll den Fehler resetten habe ich gelesen indem man dann weiter auf ca. 11°° Uhr dreht also vorletztes anwahlprog links von aus dann lief die Maschine 1 mal nun habe ich den gleichen Fehler wieder es blinkte auch Flusensieb Led rot habe dieses aber gründlich gereinigt. Ende vom Lied Maschine tut jetzt nach einschalten sofort abpumpen und bricht dies nach ca. 1 min ab dann leuchten Folgende LED`s Hauptwäsche, Spülen, Schleudern
Wer kann mir da weiterhelfen
LG euer Robert
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
robert r
robert r
20.03.2011
10
Hy Chris02,
Danke für deine schnelle Antwort, kamm leider erst jetzt dazu mich zu bedanken der Tip mit der Heizung war vollkommen Richtig Isowert war sau schlecht habe Heizstab ausgebaut und Optischen schaden ebenfals noch feststellen können. Habe neuen Heizstab bestellt kommt warscheinlich am Do.Werde dann nochmal kurz über (hofentlich) erfolg berichten.
Danke nochmal und mach weiter so ;-)
LG Robert
Thema: zanker P6348638 Fehlercod E33 + EE0
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
AEG HP054323, Modell L74850A Maschine bleibt im Waschgang stehen, Fehlercode EHE kann ausgelesen werden
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Siemens Wash & Dry 6143 Programmwähler und/oder Bedienmodul Fehler?
AEG L64840 AEG Fehlercode E69 bleibt nach Wechsel des Heizel
