paul_maus
- 17.09.2014
- 5
Hersteller: Zanussi AEG Progress Privileg
Typenbezeichnung: PVS1530
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasseraustritt im Türbereich
hallo Wissende,
an meiner Progress Spülmaschine,tropft Wasser im Bereich der Fronttür während des Spülvorgangs heraus.
Habe die Tür demontiert und erkannt dass dort wo die "Bodenwanne" leicht nach oben gekröpft ist in diesem Bereich Wasser blubbert während des Spülens was wohl normal ist. Allerdings ist es offenbar soviel dass es überschwappen kann bevor es durch die Öffnungen in der Dichtung zurückläuft.
Meine Vermutung die Dichtung sei marode hat sich leider nicht bestätigt, nach Einbau einer neuen Dichtung zeigt sich das gleiche Ergebnis. Ist es möglich dass die Maschine zuviel Wasser nimmt und es deshalb, wenn der Sprüharm am werkeln ist, zuviel wird was in diesen Bereich geschleudert wird ? Wieviel Wasser darf denn bei einem Spülgang im Bottich dieser Maschine stehen? Im konkreten Fall sind es 15cm. Was tun??? Wer kann einen schlauen Tipp geben wo das Problem liegen könnte???
Ich habe das Problem bereits unter dem Titel -Progress- eingestellt, bisher aber wenig nützliches erfahren und probiere es deshalb hier nochmal. Ich vermute dass es dieses Problem öfter gibt bei baugleichen Mascinen die möglicherweise weiter verbreitet sind als Progress. Definitiv sind in der Maschine Teile verbaut die z.B. auch im AEG / Privileg / Elektrolux Teilekatalog zu finden sind
auf Typenschild git's folgende Nummern Type: 911D63-OL Mod: PVS1530 PNC: 911639222/05 SN: 03560234
besten Dank schonmal vorab PM
hallo Wissende,
