Zanussi ZDT311 Kaltes Wasser
Diskutiere Zanussi ZDT311 Kaltes Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanussi Typenbezeichnung: ZDT311 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kaltes Wasser Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Mirco250
02.08.2017
Hersteller: Zanussi
mein 5 Jahre alter Gespirrspüler ZDT311 der Firma Zanussi spült nur noch mit kaltem Wasser. Ansonsten besteht kein sichtbarer oder spürbarer Defekt oder Mangel am Gespirrspüler.
Ich habe bereits das Heizelement (Ersatzteilnummer: 1560734012) sowie den Niveau-Druckschalter (Ersatzteilnummer: 1528189028) jeweils getrennt von einander ausgetauscht, jedoch ohne Erfolg. Das Wasser bleibt während des gesamten Spülvorgangs kalt.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Hier noch die genauen Daten der Geschirrspülers:
Zanussi ZDT311
TYP 911D53-11
PNC 91153500709
S-No 22441338
gekauft 2012
Moin Mirco250
Wird der GS in der Hauptwäsche auch nicht warm, oder erst beim Trocken?
Starte das Kurzprogramm, ob sich da was ändert.
Mirco250
02.08.2017
Nein der GS wird auch in der Hauptwäsche nicht warm, das Wasser bleibt kalt.
Habe auch jedes Spülprogramm ausprobiert, immer kaltes Wasser.
Und danke schonmal vorab für jegliche Mühe :-)
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl.
einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wahrscheinlich ist das Heizungsrelais auf der Elektronik ausgelötet, oder defekt.
Am Besten direkt ein neues Relais reinsetzen. Die kosten nur einsfunfzig bei Elektronikdealer.
Thema: Zanussi ZDT311 Kaltes Wasser
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
