Vorhandene Messgeräte: Oszilloskope Schaltplan vorhanden: Ja Dein Wissensstand:
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo,
schon wieder so ne Chassis 11AK....!!!
Am Fernseher waren folgende Teile defekte, 2SCD2579(Habe eine BU2508AF genommen) C639-R612 und viele Kaltelötstelle besondere im Ablenk. !
Aber Fernseher hat immer noch folgende Fehler, bei anschalten HOT baut sich auf und bevor man eine Bild oder so was sieht R612 brennt durch und schaltete sich im Standby und Rote LED Blickt.
Habe D611-D612 und L600 auch gewechselt aber ohne Erfolg.
Habe Q604(Im meine Schaltplan steht BUK444 aber hier im Chassis ist eine 9NQ20T)gewechselt, auch ohne Erfolg und sobald ich Fernseher anschalte brennt R612 durch.
Ich bitte euch um Hilfe, es ist mir sehr wichtig dass ich bei Chassis 11AK.... auch Erfolg haben kann(Letzte Erfolg liegt schon sehr langer her!!!)!!!
Grüße mershad.
Hi Andy,
ich gebe nie auf so langer man mir der Fernseher nicht weg nehmt! Im OW Bereich habe alle Teile gemessen auch C615, im ein Blick sind alle i.o. , C 639 habe schon gewechselt(War defekt)aber ich werde mal C615 gleich Wechsel.
Grüße mershad
Hallo Andy,
erst danke für unterschützung.
ich habe C615 gewechselt und das hat sich Folgendes geändert, R612 bleibt heile aber HOT baut sich nicht mehr auf, LED wird kurz Grün dann Standby, LED Rot Blinkt.
Irgend was im OW oder HOT Bereich nicht stimmt(Hört man gerüchte das HOT versucht sich aufbauen).
Nur noch eins, ich habe C615 eine 11nf/1600V genommen(Original war 11nf/2KV) und statt UF5407 eine UF5408, ist das Ok?
Grüße
Hallo Andy,
ich glaube wir habe das geschafft, ich habe C615 gewechselt und OW Fehler war schon weg und R612 bleibt heile und habe dazu L601-L602-C617-C618-C614 und V-IC STV-9379FA gewechselt und fernseher schaltet sich ein und Bild ist i.o. .
Nur gibst eine Problem und ich weiß nicht ob bei dieser Fernseher normal ist weil dieser Fernseher eine festplatte hat.
Jetzt zum Problem, wenn ich Fernseher mit Netzschalter ausschalte und wieder anschalte erst blinkt Rote LED so 15-20 Sekunde(Wie ne Computer)dann schaltete sich fernseher ein, ist das normal(Weil ich denke muss Festplatte hoch fahren, oder?)?
Grüße mershad
Hi Andy,
erst einmal vielen dank für alle deinen Hilfe.
Ich denke auch so, weil wenn Fernseher im Standby ist gibt´s keine Probleme und sofort kommt das Bild nur bei Netzschalter dauert einbisschen.
Habe C615 auch eine 2KV genommen.
Grüße mershad.
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
