LG WD 1465 FD Rattert furchtbar laut
Diskutiere LG WD 1465 FD Rattert furchtbar laut im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: WD 1465 FD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rattert furchtbar laut Meine Messgeräte...
sam1966de
13.01.2012
7
Hersteller: LG
Seit kurzem macht die Maschine furchtbar laute Ratter-Geräusche und
das bei jedem Programm und bei jeder Geschwindigkeit.
Hört sich fast so an wie ein Lagerschaden!!??
Hat jemand Erfahrung mit so einem Problem.
Ist es Wert sie vom Fachmann anschauen zu lassen(Anfahrtskosten etc.) ??
Würde mich sehr über Hilfe freuen !!
Sam
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo ,
bist du Sicher das das Geräusch vom Lager und nicht von
der Ablaufpumpe kommt ? Ist das Geräusch auch da wenn du
Trommel mit der Hand drehst ?
Gruß betz
sam1966de
13.01.2012
7
Hallo betz.
Ja, das Geräusch ist auch da, wenn ich die Trommel von Hand drehe.
Heinz
S07080
31.12.2011
17
Hallo Heinz,
ja, die LG Maschinen haben ein recht kleines Lager für 7 oder sogar 8kg.
wenn Du die Trommel vorne noch oben drückst, hat dann die Trommel im Lager Spiel?
Läuft hinten am Lagerkreuz schon Wasser?
Das Lager an der Maschine kann man wechseln, kosten 30€ wenn man es selber macht,
wahrscheinlich Totalschaden wenn Du es machen lässt.
Mirko
sam1966de
13.01.2012
7
Hallo Mirko.
Ein direktes Spiel kann ich beim Anheben der Trommel leider nicht feststellen.
Hab das Teil nochmal laufen lasssen - das Geräusch ist eher so "mahlend",
wie bei nem Lagerschaden eben :) !
Wasseraustritt habe ich keinen festgestellt.
Ist es für mich als Waschmaschinen-Leihen, mit handwerklichen
Geschick!! :!:, eigentlich einfach, das Lager auszuwechseln?
Braucht man Spezialwerzeug dazu?
Wo kann ich ein Ersatzlager kaufen?
Ich weiß, ganz schön viele Fragen !!
Aber vielleicht kannst mir ja doch helfen!!?? :?: :idea:
Heinz
S07080
31.12.2011
17
Hallo Heinz,
also, jetzt müsstest Du mal den Deckel hinten von der Maschine nehmen und dann siehst Du einen Keilriemen, dem musst Du wie einen Fahradkette abziehen. Dann noch mal die Trommel drehen. Ist das Geräusch immer noch da ist es das Trommellager, wenn nicht ist es das Motorlager. Auf den Motor hast Du 10 Jahre Garantie soweit ich weiß. Also Kundendienst 8)
Das Trommellager kann man schon selber wechseln, hierfür brauch man einen handelsüblichen Abzieher, sonst nix besonderes. Das Lager inkl. Dichtring bekommst Du bei einen bekannten Auktionshaus für unter 30€.
Mirko
sam1966de
13.01.2012
7
Hallo Mirko.
Du bist dir sicher, dass da ein Riemen ist ???
Die Maschine hat diesen Direct-Drive-Antrieb - so ne Art Magnetantrieb.
Aber gut, muß ich mir morgen mal anschauen.
Ich melde mich morgen wieder.
Danke erstmal.
Heinz
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Heinz ,
ganz so einfach ist der Lagerwechsel nicht .Einen Antriebsriemen wirst du auch
nicht finden das Gerät hat Direktantrieb .Um das Lager zu wechseln mußt du
die WaMa komplett demontieren ,der Waschbottich muß raus und geöffnet werden .
Erst dann kommst du an die Lager.
Gruß betz
S07080
31.12.2011
17
also, ich habe eine LG WD10130F auch mit komischen Direct-Drive-Antrieb, ich war auch sehr überrascht als ich den Riemen gesehen habe. Es handelt sich hier wohl um einen besonderen Motortyp. Schraub doch einfach mal die hintere Abdeckung runter und schau mal rein, dann weisst Du/wir es sicher.
Mirko
Thema: LG WD 1465 FD Rattert furchtbar laut
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
LG WD 14342 FD schleudergeräusche
LG WM Sport 2004 Waschmaschine macht starke Geräusche
LG-Electronics WD-1290FB Fehlermeldung "SE" (Sensorfehler?)
LG WD-14225FD ungewöhnliche Geräusche beim Schleudern
